corregir addenda mabe al pegarla al xml
ARACELI REYES
Mensaje por ARACELI REYES »
HOLA, ME PODRÍAN AYUDAR, ENVIAMOS UNA FACTURA ELECTRONICA Y ADQUIRIMOS CON USTEDES LA ADDENDA MABE LA ENVIARLA MARCAN ALGUNOS ERRORES, QUIERO SABER SI NOS PUEDEN AYUDAR A ELIMINARLOS PARA QUE QUEDE CORRECTAMENTE.
prueba.docx
envio los errores mencionados.
(14.86 KiB) Descargado 370 veces
Re: corregir addenda mabe al pegarla al xml
Te estan marcando tres errores :
1 . "Todos estos campos subrayados no deben aparecer dentro de la factura" - Tu proveedor de factura electronica "Folios Digitales" le esta insertando una addenda inutil y eso no le gusta a Mabe. SOLUCION: En el PegaAddenda activa la casilla que dice "BORRAR ADDENDAS ANTERIORES
2. "Aquí deberán colocar su código de proveedor, tenemos registro de que es PPIN02404"...."Aquí deberán colocar 210, que el el ID con el cual se identifica a la planta de SLP" Llena correctamente estos datos en el espacio correspondiente
3. "Falta el campo de CODIGO DE ARTICULO, PRECIO CON IVA E IMPORTE CON IVA" SOLUCION : En el PegaAddenda Activa la casilla "Editar Unidad y Numero de Identificacion" para que puedas insertar el codigo. NOTA, esta opcion es NUEVA, no se si alcance a enviartela, te incluyo una imagen de como debe verse la opcion, verifica si tu PegaAddenda trae esta opcion :
Por ultimo, me parece extraño que pida el precio e importe con iva, estos datos SON OPCIONALES Y PUEDEN NO-IR
Cuando te den por aceptada la addenda te pediria si me regalas un mensaje aqui en el foro para saber que ya funciono como debe ser. gracias.
ARACELI REYES
coreccion errores xml addenda mabe
HICIMOS LOS CAMBIOS QUE NOS SOLICITARON PERO AÚN ASÍ, SE MANTIENE EL ERROR , NOS PUEDEN AYUDAR A CORREGIRLO. ESPERAMOS SU PRONTA RESPUESTA. GRACIAS
errores 2.docx
ARCHIVO CON ERRORES MARCADOS
(12.16 KiB) Descargado 348 veces
Re: coreccion errores xml addenda mabe
ARACELI REYES escribió:HICIMOS LOS CAMBIOS QUE NOS SOLICITARON PERO AÚN ASÍ, SE MANTIENE EL ERROR , NOS PUEDEN AYUDAR A CORREGIRLO. ESPERAMOS SU PRONTA RESPUESTA. GRACIAS
OK, antes algunas reglas del foro :
Si estamos tratando EL MISMO TEMA debes publicar aqui mismo tu consulta, NO ABRAS OTRO TEMA, de esa forma yo puedo revisar rapidamente el "historial" de lo que venimos discutiendo.
Trata de ANALIZAR lo que te piden en Mabe y la solucion que te menciono. Por favor LEE EL PUNTO NUMERO TRES del mensaje que puse mas arriba, hago un gran esfuerzo por poner LA SOLUCION e incluso puse UNA IMAGEN.
ARACELI REYES
HOLA BUEN DÍA, OK. ENTERADA DE LA REGLA DEL FORO, (NO LO SABÍA), SE ME PASO COMENTARLES QUE AL MOMENTO DE HABILIDAR PRODUCTO, CANTIDAD, CODIGO DE PRODUCTO, APARECIA UNA VENTANA CON LAS OPCIONES DE CERRAR Y MINIMIZAR, NO SUPE QUE HACER PORQUE NO SE PODRÍA ESCRIBIR EN ESA VENTANA, QUIZA COMO LO MENCIONARON NO TENGO HABILITADO PARA QUE APAREZCA EN LA ADDENDA DE CUALQUIER MODO LO VOY A CHECAR. GRACIAS.
ARACELI REYES
ARACELI REYES escribió:HOLA, ME PODRÍAN AYUDAR, ENVIAMOS UNA FACTURA ELECTRONICA Y ADQUIRIMOS CON USTEDES LA ADDENDA MABE LA ENVIARLA MARCAN ALGUNOS ERRORES, QUIERO SABER SI NOS PUEDEN AYUDAR A ELIMINARLOS PARA QUE QUEDE CORRECTAMENTE.
YA CHEQUE QUE SI TRAE LA OPCION, Y LA HABILITE, PERO NO SÉ PORQUE RAZÓN NO APARECE AL MOMENTO DE GENERAR LA ADDENDA
Mmmh, no entiendo tu cuestionamiento, dices que si puedes habilitarlo pero "no aparece"? entonces si no aparece como es que lo puedes habilitar.......
O te refieres que al habilitarla aparentemente "no hace nada"? bueno, la pantalla de edicion de codigos y demas aparece DESPUES de que le das clic a [PROCESAR]
ARACELI REYES
yo marco la carilla para que habilite la opción de código de producto, cantidad, etc. pero después de procesar aparece una ventana que muestra estos conceptos pero no se puede escribir en ellos y además en esa ventana solo se puede o cerrar o minimizar, esa es la pregunta si estoy haciendo algo mal o como le hago para que aparezca en la addenda. gracias
ARACELI REYES escribió:yo marco la carilla para que habilite la opción de código de producto, cantidad, etc. pero después de procesar aparece una ventana que muestra estos conceptos pero no se puede escribir en ellos y además en esa ventana solo se puede o cerrar o minimizar, esa es la pregunta si estoy haciendo algo mal o como le hago para que aparezca en la addenda. gracias
Mmmh, es igual que excel, las celdas grises no se editan, solo sirven como guia, pero hay celdas en blanco donde debes introducir los datos que te piden.
REVISA LAS CELDAS "BLANCAS" ahi es donde editas el dato que se te pide.
ARACELI REYES
hola buen día, sólo para agradecer la información, paciencia y tolerancia que tuvieron en este proceso, finalmente ya quedó aprobada, nuevamente gracias
