En DTD o en el esquema se utiliza el elemento TimbreFiscalDi
danmtza
Mensaje por danmtza »
Hola Dado, como estas?
Baje la actualizacion del ValidaCFD y al validar un XML ya timbrado me pone esta observacion, pero no entiendo lo que quiere decir.
Esquema sospechoso : En DTD o en el esquema se utiliza el elemento '{http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigit ... calDigital', pero no está declarado.
Gracias por el soporte.
Re: En DTD o en el esquema se utiliza el elemento TimbreFisc
danmtza escribió:Hola Dado, como estas?
Resulta que segun las especificaciones del XML la declaracion del namespace del Timbre debe ir en el nodo <Comprobante>
Pero el SAT la definio mal, dice que deben ir en el mismo nodo <TimbreFiscalDigital>
Por eso no me gusta mucho la validacion por esquema, es demasiado "cuadrada" y normalmente es dificil que los CFD's la pasen
danmtza
Y eso no afecta el archivo XML ya timbrado ? Es decir, no causa ningun problema fiscalmente hablando, que este mal el timbrado?
danmtza escribió:Y eso no afecta el archivo XML ya timbrado ? Es decir, no causa ningun problema fiscalmente hablando, que este mal el timbrado?
Y no lo consideraria grave, de hecho por eso solo puse una leyenda de "sospechoso", mas no invalido, este error no lo consideraria motivo de rechazo del documento
danmtza
Enterado, muchas gracias Dado.
Saludos Cordiales.
ccrux713
Mensaje por ccrux713 »
Quiero pensar que el siguiente mensaje tampoco representa un error que requiera que el CFD sea rechazado, correcto?
Esquema sospechoso : While loading schema 'http://www.southconsulting.com/schemas/strict/ecfd.xsd' following error has occured:An invalid character was found in text content.
Saludos,
IGNOREN CUALQUIER OBSERVACION DE LA VALIDACION POR ESQUEMA, POR ESO LO PUSE ASI, COMO "OBSERVACION" Y NO COMO ERROR
