Timbrar con Edicom v3.2
fmartinez
Mensaje por fmartinez »
Buenos Dias :
Estoy haciendo pruebas y al timbrar por medio de Edicom con la versio v3.2
me marca Hubo un Error General
El CFDi fue firmado de manera incorrecta. Hash de la cadena origal calculada ......
mando la pantalla.
Ya estuve checando pero nose donde se encuentra el error para corregirlo. Si me pueden orientar como corregir este error.
Si necesitan mas informacion me lo hacen saber
error Edicom.JPG (31.33 KiB) Visto 6993 veces
Francisco Martinez
Re: Timbrar con Edicom v3.2
La pregunta del millon:
Estas usando *mi libreria* para crear y sellar el XML o es una aplicacion tuya.
Si estas usando la CFDLib.dll para sellar entonces sube COMO ADJUNTO el ini que usaste y el XML resultante para ver porque no se genera bien el sello.
fmartinez
Buenas Dias Dado:
Lo estoy haciendo con tus librerias CFDLib.dll y con tu timbrado con Edicom
Te mando los archivos INI y XML si me puedes orientar que estoy haciendo mal.
TijM103240.xml
(3.6 KiB) Descargado 219 veces
TijM103240.ini
(1.47 KiB) Descargado 248 veces
Francisco Martinez
Psss, como te digo esto....
Talvez si lo pongo con letras chiquitas nadie se de cuenta :( y no manche mi reputacion de excelente programador, je je je
Mi libreria tenia un error, una de esas condiciones muy raras pero que justo tu ejemplo le dio en el clavo.
Ya lo corregi, porfavor descarga nuevamente la libreria. Me avisas si ya te funciona como debe ser
fmartinez
Que tal Dado
Si suele pasar que para determinadas condiciones suceden cosas raras, solo queria pregutarte que cual es la liga para bajar nuevamente el DLL
o necesitas que te mande un correo de la compra de la libreria???
saludos...
Francisco Martinez
Precisamente del "correo de la compra de la libreria" viene un link de donde descargaste la dll, bueno, de *esa misma liga* tienes que volver a descargar la actualizacion.
fmartinez
Buenos Dias Dado:
Con la actualizacion de la libreria DLL que me mandaste ya pude timbrar con Edicom sin problemas ,
Francisco Martinez
fmartinez escribió:Buenos Dias Dado:
Excelente noticia.
Se que mi codigo no es perfecto, pero lo importante es resolver los problemas de forma rapida y precisa. =)
marcoso
Mensaje por marcoso »
Buenas Noches Dado
Viendo que existe una correción en la libreria al quererla bajar me marca el Error 404. Me puedes actualizar la liga. Saludos
marcoso escribió:Buenas Noches Dado
Mira, pon mucha atencion a lo que debes hacer.
Tu ya tienes esa liga que es mas o menos asi :
http:dropbox.com/xxxx/xxxx/archivo.rar
Lo unico que tienes que hacer es cambiar la extension a zip para que quede :
http:dropbox.com/xxxx/xxxx/archivo.zip
y ya la puedes descargar
pd. como cliente te mereces una explicacion de este cambio y es que resulta que hay muchisimos usuarios no-expertos que de plano JAMAS habian oido del "rar", uno de ellos (imaginate) me preguntaba que si lo podia abrir con el "Word" de office.....pffff, al parecer el zip si es mas universal. una disculpa por este inconveniente.
