validacion de sello
nemesisp
Re: validacion de sello
Mensaje por nemesisp »
ahh, lo que pasa es que tenia como nombre del certificado el número de éste, entonces me generaba el error de que el certificado no era valido :?, entonces solo le cambie el nombre al certificado y a la llave y ya no me marco error :lol: , bueno al menos fué un alivio... Saludos
nemesisp escribió:ahh, lo que pasa es que tenia como nombre del certificado el número de éste, entonces me generaba el error de que el certificado no era valido :?, entonces solo le cambie el nombre al certificado y a la llave y ya no me marco error :lol: , bueno al menos fué un alivio... Saludos
Que bien que lo resolviste, hay mil posibilidades de que salga mal y solo una de tener un sello correcto, pero una vez que lo obtienes, pues ya sabes el caminito..... :P
kraven_x
Mensaje por kraven_x »
Hola buenas tardes tambien tengo problemas al momento de validar el sello ya genero el XML y pongo ahi el sello.
Mi codigo esta en php lo que realizo es lo siguiente:
Primero genero la cadena original
Una vez realizado esto le paso el utf
luego md5
ocupo el openssl para generar el rsa
Me genera el xml
Pero cuando lo paso por el validador del sat me marca que el sello no es valido.
Checo la cadena original con la que me muestra el validadorsat y es igual obviamente no ponen el sello para ver si es diferente.
Siento yo que si la cadena original que ellos me ponen es igual a la mia no tendria que tener problemas con el sello pero ya no se donde puede estar mi error si alguien me puede orientar para detectar mi error se los agradeceria.
kraven_x escribió:Hola buenas tardes tambien tengo problemas al momento de validar el sello ya genero el XML y pongo ahi el sello.
luego md5
Me genera el xml
Checa esta entrada
NGsys
Mensaje por NGsys »
Hola, yo tengo un problema similar, esto es lo que me dice el validador del sat
El sello del comprobante presenta problemas:
Comprobante CFD_PRUEBA.xml leido exitosamente
Validando encodingComprobante expresado en UTF-8
Realizando validación del sello con un certificado interno
Certificado usado : 30001000000100000800
Cadena original:
||2.0|2|2010-12-08T11:23:05|49|2010|ingreso|Contado|100|116|PAM660606ER9|CONTRIBUYENTE PRUEBASEIS PATERNOSEIS MATERNOSEIS|PRUEBA|6|PRUEBA|MTY|NL|MEX|67250|CAUR390312S87|MARIA CALDERON URIEGAS|PRUEBA|6|PRUEBA|MTY|NL|MEX|67250|2|DESC|10|20|2|DESC|10|20|2|DESC|10|20|2|DESC|10|20|2|DESC|10|20|IVA|16|116||
Digestión MD5 de cadena como HEX:
061c0118c0f644d22040e813b890fb90
El sello no pudo ser verificado
Creo que es en el sellado, porque el MD5 de la cadena Original si me la crea =, pero nada mas me dice que el sello no pudo ser verificado :( :(
artherji
CUANDO VALIDO EN EL SAT
Mensaje por artherji »
BUENAS TARDES... AL HACER LA VALDACION DEL XML EN EL SITIO DEL SAT ME MANDA LO SIGUIENTE
El sello del comprobante es válido:
Se presentaron los siguientes errores al validar la estructura del comprobante C:\Documents and Settings\Informatica\Escritorio\IMA8601243S7 -358.xml
Error: cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'null'.
Error: cvc-attribute.3: The value ' ' of attribute 'serie' on element 'Comprobante' is not valid with respect to its type, 'null'.
Cadena original:
||2.0||358|2010-12-02T18:45:16|12345|2010|ingreso|Pago en una sola exhibicion|12000.00|13920.00|IMA8601243S7|INMOBILIARIA MARIMAJA S.A DE C.V.|INDEPENDENCIA|1633|5|CENTRO|VERACRUZ|VERACRUZ|VERACRUZ|México|91700|FSI970908ML5|FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V.|PROLONG D MIRON|4265|FRACC DEL MAESTRO|VERACRUZ|VERACRUZ|VERACRUZ|México|91920|1|RENTA DE DICIEMBRE DEL 2010|12000.00|12000.00|IVA|16.00|1920.00|1920.00||
c143c56260ad653137455b7338d0d7a8
LA FACTURAS CON LA QUE TRABAJO NO LLEVAN SERIE SOLO FOLIADAS tendre que bloquear la parte de serie al crear el xml?
@NGsys
Si hay algo dificil de contestar es a la pregunta "Tengo un error, alguien sabe en donde?".
Necesitas esforzarte si pretendes que alguien te ayude, explica CON LUJO DE DETALLE como lo haces, en donde crees que estas mal, de hecho publica tu XML, sube codigo fuente, etc etc etc.
Con la informacion que envias la respuesta es : Si, tu sello esta mal, revisa la parte de la programacion donde calculas el sello. :?
@artherji
Seria bueno que ademas del error subas aqui tu XML, segun lo que parece tienes un atributo del tipo serie="", es decir, en blanco.
artherji
aca pongo el xml que valide en el sat, el campo serie va en blanco por que no hay serie en la facturas. en el sat me manda el error que el campo serie que no lo he validado, lo que hice fue omitir en la creacion del xml el campo serie, y ya me valido el sat el xml,
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Comprobante xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/2 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv2.xsd" version="2.0" folio="358" fecha="2010-12-02T18:45:16" noAprobacion="12345" anoAprobacion="2010" formaDePago="Pago en una sola exhibicion" noCertificado="30001000000100000800" subTotal="12000.00" total="13920.00" tipoDeComprobante="ingreso" sello="PIDlkbYIJfTRkygUfAuLM/mf6yTlA33kB/qe2OcbZ8VDXp27zi9va6VoiJGCMMQk/fuejihA+E+Q/l/4i1pGmHuCGpyH7OivI+/Q2Hd591oLr4S5mjw4hLO+xTkgY6JXFzbGM2CKfwKHfQzP8f9z7LlKybu/nJFg53J0pALsgwk=" serie="" certificado="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">
- <Emisor rfc="IMA-860124-3S7" nombre="INMOBILIARIA MARIMAJA S.A. DE C.V.">
<DomicilioFiscal calle="INDEPENDENCIA" noExterior="1633" colonia="CENTRO" localidad="VERACRUZ" municipio="VERACRUZ" estado="VERACRUZ" pais="México" codigoPostal="91700" />
</Emisor>
- <Receptor rfc="FSI-970908-ML" nombre="FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V.">
<Domicilio calle="PROLONG D MIRON" noExterior="4265" colonia="FRACC DEL MAESTRO" localidad="VERACRUZ" municipio="VERACRUZ" estado="VERACRUZ" pais="México" codigoPostal="91920" />
</Receptor>
- <Conceptos>
<Concepto cantidad="1" descripcion="renta de diciembre" valorUnitario="12000.00" importe="12000.00" />
</Conceptos>
- <Impuestos totalImpuestosTrasladados="1920.00">
- <Traslados>
<Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="1920.00" />
</Traslados>
</Impuestos>
</Comprobante>
artherji escribió:aca pongo el xml que valide en el sat, el campo serie va en blanco por que no hay serie en la facturas. en el sat me manda el error que el campo serie que no lo he validado, lo que hice fue omitir en la creacion del xml el campo serie, y ya me valido el sat el xml,
Bueno, aprendiste que no debes poner NADA en caso que no tengas valor para un atributo, en generar te va a marcar error en todos lados donde tengas algo como (atributo="") es decir, un atributo sin informacion
richy08
Mensaje por richy08 »
Hola que tal, he estado probando el codigo y tu validador pero ahi algo extraño en el, ya que con un mismo .xml generado a veces me marca que el sello es valido y otras veces me marca que no, a que se debra esto ?? si necesitas el .xml solo me lo pides y te lo envio
