Erro Al Realizar Prueba con PAC TIMBRE FISCAL
AL MOMENTO DE QUERER TIMBRA CON EL BATCH ME MANDA EL SIGUIENTE ERROR "Error General - Error de Conexion: error:0D0680A8:asn1 encoding routines:ASN1_CHECK_TLEN:wrong tag" Y como se puede corregir , ya que en el ini se esta poniendo la etiqueta de prueba.
Re: Erro Al Realizar Prueba con PAC TIMBRE FISCAL
Ese error es debido a que los Certificados que te envia TimbreFiscal estan ENCRIPTADOS, debes desencriptarlos antes de poder usarlos, los que yo incluyo de prueba ya estan desencriptados, quiero suponer que ya estas usando los tuyossiredcom escribió:AL MOMENTO DE QUERER TIMBRA CON EL BATCH ME MANDA EL SIGUIENTE ERROR "Error General - Error de Conexion: error:0D0680A8:asn1 encoding routines:ASN1_CHECK_TLEN:wrong tag" Y como se puede corregir , ya que en el ini se esta poniendo la etiqueta de prueba.
Checa aqui como se hace eso
El problema puede ser porque Timbre Fiscal cambió sus propios certificados (con los que se identifica) y, al querer hacer una conexión con ellos e identificarse, tu software no está actualizado para la Autoridad de Certificación con quienes ahora sacó su Certificado Diverza (Timbre Fiscal).
A mi me resultó un error en producción (o sea, con clientes) el martes pasado. Mandé un correo de soporte a TimbreFiscal y, después de varios intentos, finalmente dimos conque el problema era ese.
MI solución específica fue decirle a cURL (que es la herramienta con la que me conecto con WS Security) que no validara "el otro lado". No es lo mejor, debo actualizar las bases de datos de certificados en el cURLlib (que eso sí es lo mejor), pero por lo pronto, funcionó.
De cualquier manera, TimbreFiscal debió avisar de este cambio de certificado, cosa que no hizo.
Espero les sirva.
Espero les sirva.
Gracias por su respuesta ya quedo solucionado ahora me manda el siguiente error
ERROR GENERAL-<!DOCTYPE HTML PUBLIC"-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<HTML><HEAD>
<TITLE>403 FORBIDDEN</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>FORBIDDEN</H1>
<p>YOU DON´T HAVE PERMISSION TO ACCESS /TIMBRADO ON THIS SERVER.</P>
</BODY></HTML>
ESTE ERROR A QUE SE DEBE SI LOS DATOS QUE TENGO ESTAN BIEN
<HTML><HEAD>
</HEAD><BODY>
<H1>FORBIDDEN</H1>
</BODY></HTML>
Eso te lo marca cuando no estas usando los certificados correctossiredcom escribió:Gracias por su respuesta ya quedo solucionado ahora me manda el siguiente error
<HTML><HEAD>
</HEAD><BODY>
<H1>FORBIDDEN</H1>
</BODY></HTML>
Asegurate de usar los certificados QUE TE ENVIA TIMBRE FISCAL....ya solicitaste tus certificados de acceso a TIMBRE FISCAL???
____________________________
pd. no publiques dos veces tu mismo mensaje, el duplicado del otro foro fue borrado
pd2. Escogiste el PAC mas complicado de contratar y conectarse, hay otros como ECODEX PAC que es cien veces mas facil la conexion.
GRACIAS PERDON POR LA DUPLICIDAD , PUES SI ESTOY CON LOS DATOS CORRECTOS GUSTAS QUE TE LOS MANDE PARA VER SI PUEDES HACER PRUEBAS TU CON LOS DATOS QUE TENGO
Publica tu archivo ini que estas usandosiredcom escribió:GRACIAS PERDON POR LA DUPLICIDAD , PUES SI ESTOY CON LOS DATOS CORRECTOS GUSTAS QUE TE LOS MANDE PARA VER SI PUEDES HACER PRUEBAS TU CON LOS DATOS QUE TENGO
ARCHIVO INI
[Parametros]
Certificado=C:\Documents and Settings\Ing Luis\Escritorio\CFDLib.dll\Ejemplo Visual Basic\EJEMPLO.cer
LlavePrivada=C:\Documents and Settings\Ing Luis\Escritorio\CFDLib.dll\Ejemplo Visual Basic\EJEMPLO.key
XMLDestino=C:\Documents and Settings\Ing Luis\Escritorio\CFDLib.dll\Ejemplo Visual Basic\F000016801.xml
PAC = TIMBREFISCALMX
[TIMBREFISCALMX]
Servicio=Prueba
Certificado=C:\Documents and Settings\Ing Luis\Escritorio\CFDLib.dll\Ejemplo Visual Basic\acceso.pem
LlavePrivada=C:\Documents and Settings\Ing Luis\Escritorio\CFDLib.dll\Ejemplo Visual Basic\acceso.pem
LE CAMBIE EL NOMBRE A EJEMPLO PARA QUE NO SE VEAN LOS NOMBRE PERO AHI VAN LOS NOMBRES DE MIS CERTIFICADOS Y LLAVES.
[Parametros]
[TIMBREFISCALMX]
Servicio=Prueba
Llame a timbre fiscal y me dieron este url es el mismo que utilizas en las dll para timbrar?
url de timbre fiscal
https://tf.buzonfiscal.com/timbrado
Tengo por lo menos unos 100 usuarios usando mi libreria, no es presuncion pero la falla NO ESTA EN EL DLL.siredcom escribió:Llame a timbre fiscal y me dieron este url es el mismo que utilizas en las dll para timbrar?
Vamos a hacer esto, USA LOS CERTIFICADOS de prueba que vienen con la libreria, recuerda que debes usar el RFC MTI0806042N7 ya que ese es el RFC asignado con los certificados de prueba
Me avisas del resultado, por cierto NO SERIA LA PRIMERA VEZ que TimbreFiscal genera mal los certificados, aqui en el foro se han expuesto casos en los que confunden los RFC y te mandan otro que no es.
Tambien, ahora que lo comento, asegurate de usar en el XML de prueba el RFC que usaste para pedirle a TimbreFiscal los certificados de acceso.
