Problema al Validar CFD 3.2 ..
juanecc
Mensaje por juanecc »
cuento con la version de ValidaCFD V.1.2.120801 con licencia corporativa, el cual la mayoria de los cfd con version 3.2 me los valida correctamente, pero los de un proveedor en especial no, me marca el error de que el Numero de Certificado no esta en la lista oficial y segun el certificado si se encuentra registrado ante el SAT, debido a este error procedi a actualizar las listas de proveedores, Folios y certificados pensando que estaba desactualizada la información, sin embargo sucede lo mismo, no se que mas estara pasando, ojala que me puedan apoyar
Re: Problema al Validar CFD 3.2 ..
Es posible que tena un espacio al inicio o al final del numero de serie, abre el XML CON EL BLOC DE NOTAS y checa si tiene esos espacios
juanecc
mira lo acabo de revisar con la ayuda del block de notas y no veo los espacios, te anexo el archivo cfd para ver si me puedes apoyar
CFD_1.xml
Archivo cfd con error
(3.96 KiB) Descargado 183 veces
Lo valide y no me marco ningun error, lo unico que me resta pensar es que no se esta actualizando la lista de certificados correctamente.
Solo por confirmar que estas usando? el ValidaCFD o el ValidaCFD_cl (éste ultimo tiene un _cl al final, REVISA BIEN, DOS VECES que version usas para poderte asesorar)
juanecc
muchas gracias por su respuesta, la versión es ValidaCFD_cl V1.2.120801 como se muestra en la imagen anexa,
OK, es que en tu primer mensaje pusiste solo ValidaCFD por eso me entro la duda.
Haz lo siguiente, abre la carpeta c:\validacfd\temp y despues ejecuta en el validador la funcion de cargar la lista de certificados
Se debe generar los siguientes archivos, con esto puedes monitorear el progreso de la descarga
temp.ftp - archivo temporal de descarga
despues ese archivo desaparece y aparece :
csd.txt - archivo con la lista de certificados
despues debe aparecer
csd.sql - preparacion para meterlo a la base de datos
Si aparecen los archivos que menciono es que si se cargo la lista de certificados, en otro caso hay un error.
