Hola
Tengo un problema con la función GeneraCFD, la utilize en Delphi 6 y todo funciona correctamente pero cuando la intento utilizar en Delphi 2010 no funciona, al momento de llamarla el valor de retorno es diferente de OK y tanto GetError como GetErrorExt devuelven caracteres chinos y no puedo saber el error.
Estoy utilizzando el proyecto de demostracion "CFDLibTest" para delphi con los INI y los certificados que vienen incluidos pero no funciona.
¿A que se debe?
No funciona GeneraCFD en Delphi 2010
- Imagen del error
- Error.jpg (44.53 KiB) Visto 5209 veces
Re: No funciona GeneraCFD en Delphi 2010
Se debe al Unicode
Cambia todas las variables "string" por "AnsiString"
Pues ya cambie las variables pero me sigue marcando el mismo error. Lo malo es que no puedo saber ni que error es. Este el codigo, basicamente es el mismo que el del ejemplo solo cambie las variables al tipo AnsiString.
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var clave,FileN : AnsiString;
begin
OpenDialog.Title := 'CARGAR ARCHIVO INI PARA CONVERTIR A FACTURA';
OpenDialog.DefaultExt := 'ini';
OpenDialog.Filter := 'Archivo INI (*.ini)|*.ini';
if OpenDialog.Execute then
begin
clave := InputBox('','Introduzca la clave de la Llave Privada','');
FileN := OpenDialog.FileName;
if GeneraCFD(PChar(FileN),PChar(clave)) = OK then
MessageDlg('Se grabo la factura en formato XML'+#13#10#13#10+'La Cadena Original y el Sello Digital son'+
#13#10#13#10 + copy(CadenaOriginal,1,50) + '...' + #13#10#13#10 + copy(SelloDigital,1,50) + '...',mtInformation,[mbOK],0)
else
MessageDlg('Hubo un Error' + #13#10 + GetError + #13#10 + GetErrorExt,mtError,[mbOK],0)
end;
end;
begin
begin
else
end;
end;
En el archivo CFDLibHeader.pas cambia TODOS los PChar por PAnsiChar
ejemplo :
ejemplo :
function GetError : PAnsiChar; stdcall; external 'CFDLib.dll';
Problema resuleto cambie los tipos Pchar por PAnsiChar.
Y la llamada a la función quedo así:
if GeneraCFD(PansiChar(AnsiString(OpenDialog.FileName)),PansiChar(AnsiString(clave))) = OK then
