XML no válido al timbrar con TimbreFiscalMx
Hola DADO:
1) El 4 de Mayo 2012 descarge la versión que te compre la cual genera el XML y timbra con TimbreFiscalMX para version 2.2/3.2
2) Hasta el día de hoy (23 de Mayo) empeze a hacer pruebas y me marca el siguiente error (número 7):
"XML no válido segun esquema , la estructura del comprobante no corresponde a lo definido por la regulación del SAT (código 29)"
3) Utilize la ultima versión de ValidaCFD para verificar en donde estaba el problema pero no me marca error alguno (me marca 4 errores que tienen que ver con que el certificado es de prueba -efectivamente- y con el hecho de que el XML no está timbrado -obviamente- por lo que "ignore" dichos errores; en todo lo demas no me marca error) Te anexo el archivo XML
4) En otro tema fechado el 11 de Mayo hablas sobre una nueva compilación a la libreria que tenía que ver con TimbreFiscalMX ¿existe una nueva versión que corrige esto? (en el supuesto caso que fuera la libreria)
5) ¿Es una bronca con TimbreFiscalMX?
6) Agradecere mucho tus atenciones a este punto
Gerardo
Gerardo
- F000003.XML
- (3.36 KiB) Descargado 191 veces
Re: XML no válido al timbrar con TimbreFiscalMx
Valide tu XML tanto en mi validador como en otros dos
El XML es correcto, claro, excepto por el certificado de prueba, pero aun asi no logro determinar que es lo que "no le gusta" a TimbreFiscalMx
Solo una pequeña pista y eso no estoy seguro, usaste el atributo MontoFiscalOriginal que normalmente se usa para el pago en parcialidades, pero NO USASTE los otros tres, SerieFiscalOriginal, FolioFiscalOriginal y FechaFiscalOriginal.
Estos otros 3 SON OPCIONALES pero normalmente deberian ir junto, aver intenta agregarlos, o en su caso quita MontoFiscalOriginal
Si no te funciona me temo que si vas a tener que comunicarte a TimbreFiscalMx, de otra forma estariamos adivinando.
O seran los decimales que le faltan a tus importes?...........mmmh, te digo, solo andamos adivinando.
DADO:
Le plantee el problema a TimbreFiscalMX y me respondieron lo siguiente:
Hola gsanchez,
¿Podrías proporcionar el "Request"?
Sería de mayor utilidad.
¿Cómo les puedo proporcionar eso?
Hola gsanchez,
Pfff, se hacen los mensos, el request esta codificado EN BASE 64 eso no es mas facil que verlo en texto clarogsanchez2 escribió:DADO:
Hola gsanchez,
Pero bueno, aqui esta el request y el response, que no se diga que no quiero ayudar
- Response.xml
- (6.79 KiB) Descargado 204 veces
- Request.xml
- (5.05 KiB) Descargado 197 veces
Hola DADO:
Ahora me responden lo siguiente:
Desde que te compre la librería yo le asignaba un campo nulo, en este caso a la variable Serie, y tu librería lo ignoraba, es decir, no lo escribía en el XML. TimbreFiscalMX me esta diciendo que si bien es cierto que la variable Serie no aparece en el XML si aparece en el Request.
¿Alguna idea?
Déjame ver si entendí:Hola gsanchez,
Era justo lo que me imaginaba, el comprobante que proporcionaste en primera ocasión, NO corresponde con el que está inmerso en tu Request, extraje la información codificada en base64 de tu request y obtuve un XML muy similar, la diferencia es que en ese documento, tu estás incluyendo el siguiente atributo:
serie=""
Tal cual, la definición del esquema para CFDi V3.2 nos dice que no se aceptan atributos que no contengan al menos 1 valor en su contenido, por lo tanto, el mensaje de error es correcto, tienes un problema con el esquema de tu comprobante.
¿Alguna idea?
Enviame a mi mail la liga de dropbox que tienes para actualizartela y corregir este problema.
ENVIAMELA CON UNA NOTA HACIENDO REFERENCIA AL PROBLEMA, NO ME ENVIES MAIL SIN EXPLICAR DE QUE SE TRATA ya que me es dificil relacionar los mas de 100 mensajes que recibo DIARIO
Listo
ya pude timbrar con la modificación
Muchas gracias
caso cerrado
Muchas gracias
caso cerrado
a mi nada mas me enviastes el dll igual me lo tienes que actualizar?
Moises
Moises
Hola dado:
Fijate que me empezo a marcar este error :
Error al Generar TIMBRADO
Error General - XML no v?lido seg?n esquema, la estructura del comprobante no corresponde a lo definido por la regulaci?n del SAT (codigo 29)
Se generara el CFD pero sin TIMBRE por favor verifique el ERROR.
Aceptar
ya revise entre tu foro y parece que tienes una actualizacion o correccion en la libreria que ocupas para que me pases la actualizacion?
ocupo ya poder timbrar no eh podido generar facturas.
Saludos!!!!
Aceptar
Saludos!!!!
La actualizacion se descarga de la misma liga que tienesnema26 escribió:Hola dado:
Aceptar
Saludos!!!!
Aunque no creo que esto sea error de la libreria, valida tu XML con el ValidaCFD para que veas el error de esquema
