Error al actualizar folios, ValidaCFD_cl
MazerRackham
Mensaje por MazerRackham »
Buenas tardes!
Tengo un problema para actualizar la lista de serie y folios de una instalación de ValidaCFD_cl, después de la instalación al intentar actualizar las series de folios me manda el error que dice así " You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near... '' el error me lo manda en dos computadoras diferentes :( , alguna pista por dónde buscarle?
Saludos Cordiales.
Re: Error al actualizar folios, ValidaCFD_cl
Del error borraste exactamente la parte mas importante
Aver si te es posible poner una captura de pantalla para ver el error completo
MazerRackham
La linea es la 1.
Aqui va la iamgen :) perdón.
Al parecer hay un problema grave que hace que truene el programa.
Lo que podemos hacer es preparar una sesion por TeamViewer, si quieres el lunes llama a la oficina para coordinar esta sesion y poder ver cual es el error.
MazerRackham
Hola!
Pues la situación ya se replicó a una computadora que tenía el CommandLine funcionando :( esta muy raro. Saludos
Mensaje recibido.
Creo que ya se porque del error, son de esas cosas en las que se tienen que combinar varias situaciones para que falle
Ya en una ocasion logre reproducir el error, necesito estar bien seguro de ello para poderlo corregir, yo creo que mañana temprano libero una nueva version y te aviso por este mismo medio.
OK, ya tengo una actualizacion, te adjunto aqui SOLO EL EJECUTABLE EXE
Cambialo por los que tienes instalados y me avisas si te funciona mejor la descarga de las listas
MazerRackham
Hola!
AL descomprimir el archivo me manda error que el archivo esta dañado :(
Aver ya lo volvi a cargar nuevamente, intenta descargarlo.
MazerRackham
Gracias! Ya bajo bien, voy a probarlo a ver que gestos hace. :)
