Confusion con Folios Actuales y los asignados
Martin Soto
Mensaje por Martin Soto »
Buen dia
actualmente tengo una serie C en la que tengo el consecutivo en el 187566, este corresponde al papel y asi mismo el registro al sistema contable, tengo varias series de esa misma manera, al solicitar folios solicite para cada una de las series , las dudas son las siguientes :
¿ si solicite la serie C con 4000 folios ? continuo con el C187567....C191567
O
Empiezo del folio C1 ....C4000 , lo que en algun momento en mi sistema producira un empalme de informacion.
¿ O tengo que solicitar una serie distinta X para iniciar desde el folio 1? , me supongo que hacienda querra ver en contabilidad la correspondencia de los folios
condor0086
Re: Confusion con Folios Actuales y los asignados
Mensaje por condor0086 »
Para la factura electrónica tu no pides folios de tal a tal, simplemente pides X cantidad de folios.
La primera vez que solicites 5000 folios de la serie "A" el SAT automáticamente de da del 1 al 5000 para esa serie, si más adelante vuelves a pedir 5000 para esa misma serie entonces tendrás del 5001 al 10000
Así que en tu caso si pediste 4000 de la serie C tienes del 1 al 4000 independientemente de si hayas utilizado en tu contabilidad esa serie previamente.
