Error de Timbrado (Connection timed out)
Hola buen dia..
se me presenta error de timbrado con Servitimbre
esto es al timbrar, o checar folios..
hay problema con el PAC?
Problemas con el servicio de timbrado ECODEX
Hace 10 mins me reportaron algunos clientes que no pueden timbrar con ecodex, hice una prueba con la dll para pruebas y efectivamente no se puede timbrar, en mi caso se queda esperando el timbre no marca algun error....
Re: Error de Timbrado (Connection timed out)
Deja llamar a ECODEX para ver que me dicen
Re: Problemas con el servicio de timbrado ECODEX
Al parecer es generalizado, ya he recibido varias llamadas
No he podido comunicarme con ECODEX pero ya en otras ocasiones se ha resuelto cambiando el DNS :
Para utilizar este servicio simplemente debes cambiar en tu configuración de red las direcciones IP de tus servidores DNS por 8.8.8.8 y 8.8.4.4. Si es que no sabes como hacer esto puedes leer las instrucciones de Google (en Inglés).
Traducción encontrada en la web:
para cambiar los DNS
En Windows:
panel de control>
conexiones de red>
Eliges tu conexión, luego botón derecho y propiedades
haces clic donde dice protocolo de TCP/IP ahi pulsas donde dice propiedades>
aqui aparece una ventana en la cual eliges usar los siguientes DNS y pones el primario (8.8.8.8) y secundario (8.8.4.4), eso es todo.
no me digas eso DADO
DADO al parecer es un problema en los servidores del SAT. Intenté entrar al sat.gob.mx y no es posible. Además es al momento de compilar las hojas de estilo. A ver que pasa.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
Connection timed out al timbrar con ecodex
Cual puede ser el problema, al tratar de timbrar con ecodex con Ini2CFD.exe , un solo cliente le marca este error.
En ECODEX no entra la llamada
Por lo que comenta [Alex Noria] seria interesante ver si esta afectando a todos los PAC
me contesto una chave en ecodex, pero solo se reservo decir que ya casi queda
Re: Connection timed out al timbrar con ecodex
@keynetkeynet escribió:Cual puede ser el problema, al tratar de timbrar con ecodex con Ini2CFD.exe , un solo cliente le marca este error.
Recuerda que siempre recomiendo BUSCAR EN EL FORO por si ya hay otros mensajes al respecto
Voy a unir este tema con el que ya veniamos discutiendo........
