Liverpool - Complemento Detallista
animateme
Re: Liverpool - Complemento Detallista
Mensaje por animateme »
Hola,
Gracias por responder. Intenté desargar el PegaAddenda pero me sigue saliendo un mensaje de Dropbox diciendo que el archivo no está disponible. Habrá alguna otra manera de descargarlo?
animateme escribió:Hola,
Vuelve a visitar http://www.validacfd.com y revisa el mensaje remarcado con amarillo que esta hasta arriba.
GABBE
Mensaje por GABBE »
Hola fijate qe compre el Pegaaddenda para el complemento de liverpool y tengo un problema al tratar de validar los xml en la pagina del SAT me dice lo siguiente
Estructura: Error en la línea: 21: cvc-minLength-valid: El valor '' con la longitud = '0' no es de faceta válida con respecto a minLength '1' para el tipo '#AnonType_referenceIdentificationDeliveryNotedetallista'.
Error en la línea: 21: cvc-type.3.1.3: El valor '' del elemento 'detallista:referenceIdentification' no es válido.
Error en la línea: 21: cvc-complex-type.2.4.b: El contenido del elemento 'detallista:personOrDepartmentName' no está completo. Se esperaba uno de '{"http://www.sat.gob.mx/detallista":text}'.
De Antemano gracias por la ayuda
Dos recomendaciones
1. NO LO VALIDES ANTE EL SAT, todos saben que el validador oficial es una mugre. ENVIALO A LIVERPOOL y deja que ellos marquen las diferencias
2. Siempre que pidas asesoria de la addenda sube COMO ADJUNTO el XML para darle una revisada
Ademas por lo que veo, los errores son porque dejaste algunos campos en blanco, trata de llenarl los que estan marcando error
Rafael Jiménez
Mensaje por Rafael Jiménez »
Buen día.
Acabo de adquirir PegaAddenda con el complemento detallista de Liverpool. Comencé las pruebas pero tengo un par de adecuaciones que requiero me ayuden a procesar:
1.- El buzón fiscal de Liverpool me pide que, dentro del nodo Comprobante, se agregue xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista". Este elemento lo está agregando actualmente PegaAddenda dentro del nodo Complemento, ¿Me harían favor de moverlo al nodo Comprobante? Con este cambio ya verifiqué que el buzón fiscal valida mis CFD's.
2.- Como yo soy proveedor de servicios y no de productos, requiero entregar en la etiqueta referenceIdentification el type="ACE" en lugar del "ATZ" que actualmente está entregando, por lo que, también en lugar de solicitar en pantalla "Número de aprobación", debe requerir "Número de remisión".
Agradezco de antemano su ayuda y pronta solución.
Rafael Jiménez P.
Rafael Jiménez escribió:Buen día.
Rafael Jiménez P.
1. Si revisas bien podras notar que si lo pone EN LOS DOS LADOS, en el nodo comprobante y en el nodo complemento
2. Ya se agrego el nuevo campo "Numero de remision", actualiza tu PegaAddenda ejecutando el programa c:\pegaaddenda\actualiza.exe o tambien puedes volver a descargar la instalacion completa de la misma liga que te envie por mail
Rafael Jiménez
Muchas gracias por los cambios. Ya subí mi segundo CFD al portal de Liverpool. Espero ser aprobado pronto.
octopus9210
Mensaje por octopus9210 »
buen dia
no se deberia tener problemas al validar la addenda en el validador del SAT, la addenda de liverpool es parte de la cadena original del sello del CFD o CFDi, el problema que se muestra mas arriba es por q esta incompleta la addenda, les dejo un archivo de muestra de la addenda de liverpool esta factura se puede validar sin problemas en el validador del SAT y es aceptada en el validador de liverpool.
me dedico al comercio electronico y manejamos buro EDI, nos dedicamos al intercambio de informacion con cadenas comerciales, administramos y traducimos ordenes de compra en formato edi de forma automatica sin hacer uso del portal de proveedores.
A13_ST.xml
(7.06 KiB) Descargado 423 veces
A13_ST.xml
(7.06 KiB) Descargado 356 veces
jmoreno
Mensaje por jmoreno »
Buen día, de casualidad alguien tendrá el archivo XSD para liverpool?
Me seria de gran ayuda.
Saludos!!
jmoreno escribió:Buen día, de casualidad alguien tendrá el archivo XSD para liverpool?
Saludos!!
No busques el "XSD de Liverpool"
Busca el XSD del Complemento Detallista
Ahorita ando atorado con un problema si no con gusto yo mismo lo buscaba y te daba las direcciones
