procedimiento para facturar dolares
mariano
procedimiento para facturar en dolares
Mensaje por mariano »
Ya adquiri el programa safari, antes de adquirilo me comentaron que una vez adquirido me explicarian como facturar en dolares y moneda nacional, espero sus comentarios.
Re: procedimiento para facturar en dolares
Despues de preparar la factura, le das clic al boton [Cobrar] y activa la opcion de facturar en dolares
NOTA: Al crear la factura SIEMPRE se muestran los precios en PESOS, pero al activar la opcion de dolares y proporcionar el tipo de cambio se convierten los importes a Dolares y se procede a hacer la factura
mariano
ya hicimos una impresion de factura en dolares, pero en el cuerpo de la factura aparece el tipo de cambio, lo cual no deberia ser, ya que esta en dolares, como podemos quitar ese concepto de la factura
mariano escribió:ya hicimos una impresion de factura en dolares, pero en el cuerpo de la factura aparece el tipo de cambio, lo cual no deberia ser, ya que esta en dolares, como podemos quitar ese concepto de la factura
Permiteme contradecirte pero.........si debe llevar el Tipo de Cambio en la factura, es un dato FISCAL Y ES OBLIGATORIO
mariano
OK, independientemente de lo que comentas, existe la posibilidad de que no aparezca ese concepto.
Re: procedimiento para facturar dolares
mariano escribió:OK, independientemente de lo que comentas, existe la posibilidad de que no aparezca ese concepto.
Si es posible, el costo por editar la plantilla y borrar ese dato seria de $125.00 pesos
Nota que solo quedaria borrado del PDF, en el XML el dato si aparece
mariano
PRECIOS EN DOLARES
En la factura los precios capturados en dolares, aparecen con fracciones diferentes, por ejemplo, capturamos un producto en el inventario con un precio de 50.00 dolares, pero en el momento que lo aplicamos a la factura, nos aparece como 50.03, en otro caso capturamos 90.00 dolares y en la factura aparece como 89.98, como corregir esto.
mariano
Re: PRECIOS EN DOLARES
Ya lo resolvimos, el tipo de cambio que registremos debe ser con un decimal 12.40, lo habiamos registrado exacto 12.42
Ok, quedo al pendiente por alguna otra consulta. Saludos.
mariano
Pensamos que el problema de los decimales estaba resuelto, pero otra vez tenemos problema. Di de alta en el inventario un producto que cuesta 99.50 dolares mas i.v.a. 115.42, al realizar la factura el precio unitario queda en 99.49 y el total de la factura 115.40, como corregimos esta diferencia.
