Buenas tardes...
Disculpen nuevamente....
Problema resuelto....
Fue error de mi parte....
Todo OK... Cualquier pendiente aviso
El error antes descrito ya logré superarlo... Es debido a que falta el SKU de los productos, aunque realmente son servicios, pero con la opción de editar lo corregi...
Ahora la situación es que el error que me manda es:
El sello del comprobante no es válido
Estoy usando el certificado, key y contraseña correta.. qué puede ser?
Al intentar subir el XML al portal de Liverpool (estoy apenas en fase de pruebas) me manda el siguiente error:
Esquema Detallista Liverpool no es válido |error cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'detallista:tradeItemDescriptionInformation'. One of '{"http://www.sat.gob.mx/detallista":alter ... tification}' is expected.
Espero puedan ayudarme.
Nota: Adjunto el archivo XML por si lo requieren.
Saludos y gracias
Problema con Detallista Liverpool
- LM1933Original(Con Addenda).xml
- (6.5 KiB) Descargado 253 veces
Re: Problema con Detallista Liverpool
Solo por confirmar, editaste tu XML para agregar el SKU, DENTRO DEL PEGAADDENDA o con otro editor?
Te marco algun error el PegaAddenda al momento del sellado?
Amigos,
He enviado los XML de prueba como me lo pide Liverpool...
Dentro de sus comentarios veo lo siguiente:
4.- En la etiqueta donde colocan el total de sus descuentos favor de colcoarlo en ceros como se le indica en la parte de abajo.
Así lo tienen
<detallista:TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE">
<detallista:specialServicesType>AJ</detallista:specialServicesType>
<detallista:Amount>1.00</detallista:Amount>
Así debe venir.
<detallista:Amount>0.00</detallista:Amount>
De dónde toman ustedes el valor de 1.00, pues en la factura no tengo descuentos?
Saludos y gracias
Así lo tienen
Así debe venir.
Saludos y gracias
Disculpa,
entonces que significa el 1.00 en esta sección?
<detallista:specialServicesType>AJ</detallista:specialServicesType><detallista:Amount>1.00</detallista:Amount></detallista:TotalAllowanceCharge></detallista:detallista>
Mensaje recibido
Deja lo checo y te aviso por este mismo medio
_____________________________________________
pd. si estas tratando el mismo tema (problemas/dudas/errores en la Detallista) entonces sigue en el mismo tema, NO ABRAS uno nuevo
pd2. si, al revisarlo bien parece que hay dos codigos "AJ", deja lo checo a detalle
Listo, si estaba mal y el motivo es que ASI ESTABA EN EL EJEMPLO que proporciono Liverpool en su momento
Aunado con la poca informacion que proporcionan lo que decidimos fue ponerlo como nos lo habian enviado, pero ya lo corregi a 0.00
Porfavor actualiza el PegaAddenda ejecutando c:\PegaAddenda\actualizacion.exe
Asegurate que en la version diga 130608 y tambien asegurate de seleccionar "Reglas de Llenado para Liverpool"
Muchas gracias...
Ya envié nuevamente el XML para su verificación a Liverpool...
Cualquier cosa les aviso.
