Rechazo de xlm Soriana
RODRIGO V
Mensaje por RODRIGO V »
:| Hola
Me rechazo Soriana el xml ,
cual es el error
Me dice:
La Factura fue RECHAZADA por SORIANA y ha enviado el siguiente mensaje :
Error al leer el archivo de esquemas o el documento XML. The required attribute 'unidad' is missing.
Se grabo un reporte de esta operacion en :
C:\CIMACFD\Fac\Reporte de envio #3 de FCO-2-A1024.xml.htm
Re: Rechazo de xlm Soriana
El problema es que en tu factura debe llevar la UNIDAD DE MEDIDA
Debes comunicarte con tu proveedor de facturas y preguntarle como poner UNIDAD a los articulos
RODRIGO V
DADO escribió:El problema es que en tu factura debe llevar la UNIDAD DE MEDIDA
Gracias ya quedo LO DE LA UNIDAD !
Un Nuevo Rechazo te paso archivo de rechazo para ver que puedo hacer :
Fecha de envio : 21 de junio de 2013 09:29:23
Nombre del archivo : C:\CIMACFD\Fac\FCO-2-A1028.xml
Mensaje del Servidor de Soriana : Error en Addenda AMECE. The 'http://www.sat.gob.mx/cfd/2:requestforPayment' element is not declared.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20130621" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType><uniqueCreatorIdentification>38095109</uniqueCreatorIdentification></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2013-06-21</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>99999</referenceIdentification></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>TIENDAS SORIANA S.A DE C.V</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>DELINUTRE, S.A. DE C.V.</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>Error en Addenda AMECE. The 'http://www.sat.gob.mx/cfd/2:requestforPayment' element is not declared.</text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication>
Ahora el error esta en la Addenda
Comunicate con tu proveedor de Addendas y preguntale como resolverlo
