CANCELAR CFDI EN ECODEX
He estado haciendo pruebas para cancelar un CFDI con el PAC ECODEX utilizando el archivo ini que tienen en la Libreria y me envia este mensaje del cual
adjunto archivo.
Este mensaje lo obtuve con las funciones de recuperación de errores.
Sin embargo, el resultado es correcto, porque la factura si es cancelada en el SAT. Lo que quisiera saber, si es posible me dieran codigos de retorno mas sencillos
para poder manipular los mensajes al usuario.
No se si esto lo resuelva alguna actualizacion de las librerias.
Mi sistema esta escrito en VisualFox 9.0
Ing. Vega
sistemas@siatcet.com.mx
adjunto archivo.
Ing. Vega
- Contenido del mensaje al cancelar con ECODEX
- mensaje.bmp (398.49 KiB) Visto 20956 veces
Re: CANCELAR CFDI EN ECODEX
La funcion CancelarCFD devuelve un cero si el comprobante fue cancelado.....no es necesario hacer nada mas, ni siquiera leer GetErrorCETSIAT escribió:....Lo que quisiera saber, si es posible me dieran codigos de retorno mas sencillos para poder manipular los mensajes al usuario.
Si devuelve cero, ya se cancelo, un mensaje de "cancelado" a tu usuario y eso es todo
Si no devuelve cero entonces no se cancelo Y NO ES NECESARIO LEER GETERROR ya que por desgracia ECODEX no devuelve el motivo por el cual no pudo cancelarse
EN RESUMEN, NO LEAS GETERROR, no hay informacion adicional que te pueda servir y por lo que veo solo te esta confundiendo. IGNORA GETERROR Y GETERROREXT en el caso de las cancelaciones.
Por otro lado, como cualquier pedazo de software te recomiendo que siempre tengas la libreria actualizada a la ultima version, no cuesta $ nada, la version mas reciente tiene docenas de errores corregidos, tambien se actualizaron los ejemplos de programacion y ejemplos de los archivos *.ini
ok. Dado, solo te pediría de favor de enviaras algun link, para actualizar mis librerias. También aprovecho la oportunidad de poder compartir mi experiencia en VisualFox 9.0 para quien lo necesite.
Ate.
Ing. Vega
Cancun, Qro.
Ate.
Ing. Vega
Cancun, Qro.
Dado buenas tardes:
oye estoy con lo de la cancelacion del CFDi ya lei que no regresa nada pero una pregunta solamente.
me he fijado en varios documentos por ejemplo el SAE y algunos otros y te mandan un FOLIO UUID de Cancelacion, aqui en este caso no regresa nada ?
solamente se manda y good bye?
Saludos!!!
Saludos!!!
No existe tal cosa como "Folio UUID de cancelacion"
Me imagino que usan un formato del tipo "Hola estimado cliente, tu factura folio 3483 del cliente Empresa SA de CV ha sido cancelado", pero en realidad es un mensaje "interno" entre SAP y el usuario final
Lo que SI EXISTE es un "Acuse de Cancelacion" oficial del SAT, ese lo puedes obtener usando la funcion de Recuperacion
Ok gracias dado
oye esa funcion de que me comentas la tengo que declarar en la DLL o como se manda recuperar o me supongo no es automatica verdad!
o en que parte viene para recuperar el ACUSE.
Gracias!
Gracias!
Ya tienes la nueva version de la DLL? Ahi viene
mm si creo el otro dia me la enviaste dejame checarla
muchas gracias dado!!
cualquier cosa te molesto
saludos!
saludos!
Hola dado:
buen dia oye una pregunta el codigo fuente de la libreria como lo vendes y lo facturas ?
saludos!
saludos!
Nop, no esta en ventanema26 escribió:Hola dado:
saludos!
