Buenas tardes,
Tengo una duda respecto al XML que tengo que generar para la implementacion del CFDI version 3.2.
Yo ya tengo mi sistema para facturacion eletronica CFD pero exactamente que nuevos nodos tengo que añadir a mi XML.
la verdad es que tengo un poco de confusion, ya que en lo que he leido ahora es el PAC quien va a timbrar mi Factura,
lo que me da a entender que ya no tengo que generar yo mi sello ?? o tengo que dejar 2 nodos para sello ?? el mio y el del PAC ?
Duda con XML
Re: Duda con XML
Son los mismos nodos para la V2.2 y la V3.2
Y ahora lleva LOS DOS SELLOS, el del Emisor y el del PAC
Re: Duda con XML
Muchas gracias por la respuesta, ya con esto me queda mas claro y se que tengo que crear
el siguiente nodo para el sello.
Re: Duda con XML
Mmmmh, solo por aclarar ya que me queda la "espina"
Tu solo debes crear EL SELLO DEL EMISOR
El PAC se encarga de crear (y posiblemente insertar) su sello, de ese no te preocupes tu.
Re: Duda con XML
De acuerdo
investigando encontré esto, espero que sea lo correcto.
me imagino que los datos que dices que van en blanco es el del selloSAT, y la hora del timbrado.
una duda mas, he investigado que Visual basic no puede invocar Servicios Web directamente para ello es necesario implementar
un Soap Request, alguien tendrá un ejemplo ??
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital TimbreFiscalDigital.xsd"selloCFD="tOSe+Ex/wvn33YlGwtfmrJwQ31Crd7lI9VcH63TGjHfxk5vfb3q9uSbDUGk9TXvo70ydOpikRVw+9B2Six0mbu3PjoPpO909oAYITrRyomdeUGJ4vmA2/12L86EJLWpU7vIt4cL8HpkEw7TOFhSdpzb/890+jP+C1adBsHU1VHc="FechaTimbrado="2010-03-06T20:40:10" UUID="ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44" noCertificadoSAT="30001000000100000801" version="1.0"selloSAT="j5bSpqM3w0+shGtImqOwqqy6+d659O78ckfstu5vTSFa+2CVMj6Awfr18x4yMLGBwk6ruYbjBlVURodEIl6nJIhTTUtYQV1cbRDG9kvvhaNAakxqaSOnOx79nHxqFPRVoqh10CsjocS9PZkSM2jz1uwLgaF0knf1g8pjDkLYwlk="/>
</cfdi:Complemento>
Re: Duda con XML
Psss, nop, estas muy mal, tu no debes poner NADA del nodo <TimbreFiscal>
Mira mejor comunicate con el PAC que vayas a escoger y que el te asesore, ya que hay varias formas en las que un PAC puede devolverte el resultado
O la otra es que veas la opcion de mi libreria DLL para timbrado, viene ejemplo de como usarse con visual basic y te evitas muchos problemas
Re: Duda con XML
upssss
la verdad si estoy muy confundido, de hecho ya me comunique con un PAC para lo del timbrado
y lo unico que me proporcionaron es un metodo que recibe como parametro un usuario, contraeña y la cadenaXML.
Tendre que revisar de nuevo el Anexo 20.
Agradezco tus comentarios.
