Validacion de sello de certificacion invalido
ElRulas
Mensaje por ElRulas »
hola, no se si ya alguien le ha pasado esto
actualmente timbro con ateb y envio sin problemas y me regresa mi tiembre y genero mi cfdi
y pasa las validaciones del sat, sin embargo lo curioso es que cuando la factura es para el rfc generico la factura pasa sin problemas el validador del sat
tanto el sello del cfdi como el del certificacion del timbrado
pero cuando es un rfc diferente no pasa la validacion del certificado del timbrado
es muy curioso
la aplicacion esta hecha con visual 2003 .net
subo 3 archivos 1 es el xml el que dice 13 el sello de certificacion ok, y el 19 no, tambien les envio el cer del pac
si alguien le ha pasado eso y como lo ha solucionado
selos agredecere, igual si algun compañero necesita ayuda delo que ya tengo desarrollado con gusto
00001000000202639521.zip
(1.12 KiB) Descargado 315 veces
MI-000019.xml
(4.05 KiB) Descargado 323 veces
MI-000013.xml
(3.96 KiB) Descargado 317 veces
Re: Validacion de sello de certificacion invalido
El archivo MI-000019.xml (el que marca error) tiene varias cosas curiosas
La primera es que el timbre NO PERTENECE A ESE XML, (los "sellos del CFD" deben coincidir y no coinciden)
Otra es que en el nodo timbre dice que fue certificado a las 07:50:18 pero el XML tiene la fecha principal con hora de 19:44:29 es decir ... fue timbrado DOCE HORAS antes de haberse generado, eso por supuesto es un error (nota, las horas deben ser en formato de 24 horas)
Si checas en el portal del SAT el XML dice haber sido certificado a las 19:50:18 que es mas razonable.
En resumen, hay una diferencia importante entre el Sello del cuerpo principal y el selloCFD del timbre (deberian ser iguales) y tambien hay una discrepancia en la hora de emision y de timbrado
La diferencia en que uno no te valida y el otro si NO SE DEBE AL RFC, el motivo (curioso) es que uno fue timbrado en la mañana y el otro fue timbrado por la tarde
Todo esto lo descubri al validarlo con el mejor validador de Mexico, EL VALIDACFD.
ElRulas
gracias por la informacion no me habia dado cuenta de ese detalle, y efectivamente esl problema es la hora, resulta que cuando recibo el timbre lo desarmo y lo almaceno en la base de datos, y el timbre completo por supuesto, y de esa manera lo vuelvo armar para sacar la cadena.
solo cambie el formato de la hora y con ya paso la validacion del sello del timbre
Tambien dentro de mis pruebas me di cuenta que puedo alterar datos de xml ya timbrado y apesar de que el sello fuera diferente si pasaba la validacion de hacienda
esto me di cuenta con el folio 13 que al mover datos del receptor pensando que el problema era el rfc.
te agradesco el apoyo y espero que esta informacion le ayude algun otro programador,
tengo la aplicacion hecha en visual net
pro si algun compañero necesita apoyo
gracias de antemano llevaba ya varios dias buscando el error
ElRulas
y se me olvidaba efectivamente el validador y la pagina son excelentes
jasistemas
Contactar:
Mensaje por jasistemas »
"y el timbre completo por supuesto, y de esa manera lo vuelvo armar para sacar la cadena.
esto me di cuenta con el folio 13 que al mover datos del receptor pensando que el problema era el rfc"
Pues como guardas el XML??? desarmado por nodos???, seria una lata x que cada que el SAT hiciera un cambio necesitarías modificar tus tablas. Yo recomendaría:
- Guardar el .XML físicamente o bien
- Guardar el string del XML completo en un campo memo.
Evitarias esto de que "rearmaras mal" y.. adiós cfdi y la integridad del mismo
Lo mismo pense pero ya no lo comente
Pienso que LO PEOR que puede hacer un programador es tratar de "desarmar" el XML y dividirlo en sus partes
LO IDEAL es grabar el XML "intacto" y despues si se necesita algun dato o la cadena entonces procesar el XML y obtenerlo
ElRulas
lo desarmo por nodos por que al contador me pido que le pasara los UUI tanto el rfc receptor para que fuera mas rapido la validacion
y como bien dicen si grabo todo la cadena y luego la desarmo para obtener estos datos, el problema real era al grabar la fecha estaba con otro formato
agradesco a todos por sus comentarios
