Buenas tardes tengo problemas con la addenda AMECE ya que mi cliente requiere que suba a su portal el archivo xml. ya que requiere la Descripción de la estructura de la addenda RequestForPayment como medio para el envío de la información complementaria requerida por mi cliente ya que al subir el archico xml me aparece una pantalla marcandome
Error al importar
Nº de documentos importados: 1
1. Errores del documento <Id:21867409> <Referencia:3052> <Origen:GOCE560704BE9> <Destino:CCO820507BV4> <Fichero:D21867409.DOE>
2. VAL=<<1>>Error(1): [cfdi:Comprobante/cfdi:Addenda/requestForPayment/AdditionalInformation] Registro:AdditionalInformation, no cumple Cardinalidad Mínima 1. Se encontraron:0
ADDENDA AMECE
Re: ADDENDA AMECE
Porfavor proporciname los siguientes dato :
1. Tu RFC
2. El nombre del programa que estas usando para agregar la Addenda
3. El nombre de tu cliente, al que le estas enviando la Addenda
4. Sube como adjunto el XML con la Addenda para revisarla
1. Tu RFC
Re: ADDENDA AMECE
MI RFC: GOCE560704BE9
EL PROGRAMA QUE ESTOY USANDO ES SAFARI POS V8.0.140112
MI CLIENTES ES CONSERVAS LA COSTEÑA SA DE CV
- GOCE560704BE9 Factura No. 3073.xml
- EL XML ADDENDA AMECE
- (8.73 KiB) Descargado 300 veces
Re: ADDENDA AMECE
Ya estuvieron revisandolo los expertos, segun al parecer falta una "Informacion Adicional" (AdditionalInformation) el problema es que no contamos con la informacion para saber que tipo de informacion adicional estan requiriendo
Seria posible que les pidieras la documentacion TECNICA de la addenda especial para la Costeña y nos la puedas proporcionar
