GENERACION DEL PDF
- Contactar:
GENERACION DEL PDF
tienen un ejemplo de como generan la factura PDF ya con el timbrado hecho en Vfox Pro
Re: GENERACION DEL PDF
- Contactar:
gracias ya lo descargue, pero hay algo como la librería dll donde pueda usarlo en el programa desarrollado propio del negocio.
Nop, no lo tengo en dll
Si checaste que el CFD2PDF se puede llamar desde la "linea de comando"?
- Contactar:
hola, si vi que se puede llamar por el command, el detalle es que ya tienen plantillas definidas de diseño el cual quisiera crear el propio y usarlo, o los parametros para crear uno.
o un documento para saber como extraer datos del XML para crear el propio.
Hay varias formas, la mas simple sin meterte en programacion es mandar a imprimir como pdf usando programas como pdfcreator cutepdf etc..
Si lo que quieres es crear pdf desde codigo te recomiendo dos librerias gratuitas y muy completas "pdfcom" o "opdf"
