Nuevo Validador oficial de SAT esta fallando #FALLAVALIDASAT
Re: Nuevo Validador oficial de SAT esta fallando #FALLAVALID
luis_cfd escribió:Amigo DADO, lei q comentaste q para este 2011 el cdf( pa los q empezamos en el 2010) debe ir con sha1 en lugar de md5, esa informacion en q parte(documento) viene especificada?, saludos viejo
Viene en el NUEVO Anexo 20 publicado por finales de septiembre, busca SHA1 en el foro, hay mucha informacion al respecto.
kawax
Mensaje por kawax »
Segun Platica del mi depto de contabilidad con un agente del SAT hoy 4 de Enero
Usuario (9:47): Hoy he vuelto a intentar validar mis comprobantes que estoy emitiendo pero me sigue sacando el mismo error que no es valido. Por eso mi pregunta es sigue fallando la pagina del SAT para validar comprobantes?
Usuario (9:48): Y si sigue fallando que pasa con mis comprobantes? Y mis clientes les entrego sus comprobantes? aunque yo no los haya podido validar en la pagina del SAT?
Lic. Fernando Osorio (9:48): Es correcto señorita. la aplicación sigue funcionando de manera intermitente.
Usuario (9:50): Y que pasa con mis clientes me estan exigiendo su comprobante? se los puedo entregar?
Lic. Fernando Osorio (9:51): Es correcto señorita. La aplicación funcionará de manera completa y sin interrupciones a partir del día 5 de enero.
Es una lata esto.
gdguardado
Mensaje por gdguardado »
Yo intento validar en la pagina del SAT mis archivos xml y me aparece el mismo error que anteriormente comentan, alguien sabes si esto es unicamente falla en la pagina del SAT y habra que esperar a que le den solucion, o si es necesario modificar algo en la forma en que estamos generando dichos archivos???
costachica
Mensaje por costachica »
gdguardado escribió:Yo intento validar en la pagina del SAT mis archivos xml y me aparece el mismo error que anteriormente comentan, alguien sabes si esto es unicamente falla en la pagina del SAT y habra que esperar a que le den solucion, o si es necesario modificar algo en la forma en que estamos generando dichos archivos???
Nada se sabe de parte del SAT son unos mediocres sus técnicos, por ahi se manejaba que el problema era por que se eliminada en el generador de cadena original, terceros.xslt, ya lo hice hice una prueba con mis facturas con folios validos y nada la misma burra, solo estoy esperando, creo que como todos.
MIKEGTZ
Contactar:
Mensaje por MIKEGTZ »
Lo mismo para mis CFDs del 2010, ya los habia validado y marcó todo bien, pero ahora dice que no puede generar cadena.
Como sabemos la cadena no se incluye dentro del CFD.
Miguel Gutierrez
Sistemas Mexicanos SA
ltrevino18
Mensaje por ltrevino18 »
Hola a todos!
Desde que inicie a hacer mi propio desarrollo del Modulo de Facturacion Electronica he seguido muy de cerca este foro.
Mi aportacion sobre los errores del validador del SAT, son solamente para confirmar que EXISTE UN ERROR CON LAS UBICACIONES DE LOS ARCHIVOX .XSLT, dado que al momento de querer generar mi CFD, no me es posible compilar estas rutas porque en el archivo cadenaoriginal_2_0.xslt las marca como inexistentes:
<xsl:include href="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... ros.xslt"/>
Verifiquenlo ustedes mismos, traten de acceder a ese sitio y esta caido, por lo tanto no se puede proceder a generar la cadena original como el validador del SAT lo menciona.
Mi Recomendacion es que cuando todo este conjunto de archivos xslt esten disponibles una vez mas, GUARDARLOS EN UN DISCO DURO LOCAL O EN SU SERVIDOR DE TRABAJO.
AUN asi cuando sigo emitiendo CFD's de prueba y paso a validar con el Validador ValidaCFD proporcionado aqui mismo, no existe ningun problema.
TAMPOCO se puede mandar un reporte de falla al SAT ahorita, porque aun siguen de Vacaciones, creo que regresan mañana dia 05 de Enero.
Sin mas Seguire de cerca este tema.
Muchas Gracias a todos por TODO!
NUEVA VERSION DEL VALIDACFD DISPONIBLE, VER AQUI PARA DESCARGARLA
ltrevino18
Si alguien tiene los Archivos .xslt que se hacen referencia en el archivo cadenaoriginal_2_0.xslt.
Favor de Compartirlos
Gracias!
costachica
ltrevino18 escribió:Si alguien tiene los Archivos .xslt que se hacen referencia en el archivo cadenaoriginal_2_0.xslt.
Gracias!
Ya en día de ayer que comenzo este jaleo los ubicamos aqui, los dejo para los que aun no los han encontrado, el archivo .zip tiene los siguientes archivos.
detallista.xslt
divisas.xslt
donat.xslt
ecb.xslt
ecc.xslt
implocal.xslt
psgecfd.xslt
terceros.xslt
utilerias.xslt
sat_xslt_files.zip
Archivos xslt del sat, offline para factura electrónica
(4.8 KiB) Descargado 394 veces
riftop
Mensaje por riftop »
Saludos, yo tengo una duda, en este momento tengo un sistema realizado por mi que genera facturas digitales y antes el 29 de diciembre comencé mi facturación, validé las facturas y todo bien, pero el día de ayer y hoy tuve problemas y así fue como llegué a este excelente foro, la duda es intento validar fácturas con el ValidaCFD que ustedes otorgan y me marca que el sello es incorrecto, siendo que el Validador del SAT me las habia aprobado. Alguna sugerencia?
Gracias de antemano.
