Contabilidad Electronica & código agrupador del SAT
s3cr3to
Re: Contabilidad Electronica & código agrupador del SAT
Mensaje por s3cr3to »
Un comentario.
Imagino que al ofrecer esto de manera comercial, se va a requerir informacion intermedia para que la procese tu solución.
Imagino que se usará un archivo de texto intermedio con cierta estructura para ser procesado.
Si es asi, y si no mal recuerdo son 3 los reportes que pide el SAT.
1. Catalogo de cuentas + saldos
2. Balanza de comprobacion
3. Detalle de polizas
En nuestro caso debido a que solicitamos devolucion de IVA vamos a requerir enviar los 3.
Para que puedas tomarlo en cuenta, nuestro detalle de polizas esta por encima de los 100K renglones, por ejemplo:
Enero: 135,969
Mayo:137,186
Junio:112,593
Solo son renglones de polizas activas, descarte las canceladas, lo dejo como antecedente a considerar en caso de que necesites simular esta cantidad de informacion.
rrocha4343
Mensaje por rrocha4343 »
Podría darme asesoría en este asunto de manera particular ,hasta desarrollar y tener lista esta rutina ?
Desde luego ,previo acuerdo por sus honorarios.
Vivo en un pueblo en el norte de Veracruz que se llama Tuxpan.
Michel Matus Cruz.
shakira
Mensaje por shakira »
Aver, viendo la forma en que estara compuesto el xml de las polizas, el SAT pide que cada patida vaya relacionado el UUID de la factura, pero en el nodo Comprobantes hay un Monto, ¿ese monto se refiere al total de la factura o al cargo/abono que dice la partida de la poliza?
maildejuan
Mensaje por maildejuan »
shakira al parecer es el importe que viene en el XML, lo que aun me queda duda es si se refiere al total o subtotal ...
QenK
Mensaje por QenK »
El nodo Comprobantes está dentro de Transacciones, y la transacción tiene un atributo "numCta", por lo que quiero suponer que en el monto del comprobante hay que indicar solamente la parte del importe que corresponde a la cuenta contable en cuestión, ya que la descripción dice "Atributo requerido para expresar el monto del CFDI que soporte de la transacción".
agallardor13
Mensaje por agallardor13 »
Hola,
Una pregunta más básica, es un xml para el catalogo contable y otro para la balanza? o puede ir en el mismo xml?
Si no se timbra, cómo podríamos hacer pruebas de que lo que desarrollamos está bien?
agallardo
ivargas
Mensaje por ivargas »
Hola,
¿Ofrecerás la DLL para Contabilidad Electrónica en este foro o también lo pondrás en la página principal de www.validacfd.com?
maildejuan
buenas tardes, una duda ... inicialmente había entendido que en el campo NumCta del XML de la balanza y en el XML de las pólizas se refería al numero de cuenta del contribuyente, pero los contadores de la empresa para la que trabajo fueron a una conferencia de una persona especialista en la materia y comentan que mencionó que en esos campos va el código agrupador se SAT ... que opinan?
vmsoto71
Mensaje por vmsoto71 »
tengo un par de dudas de la integracion de los CFDI a las polizas contables.
Hasta hoy en las platicas de contadores se han enfocado en la polizas de egreso ya sea acreedores y proveedores.
ahora bien ¿se tendra que anexar a las polizas de nominas todos y cada uno de los uuid que me dio el pac?.
y tambien en ¿las polizas de ventas e ingresos relacionar los uuid asociados a mis ventas y recibos de pago realizados?.
QenK
Mensaje por QenK »
maildejuan escribió:buenas tardes, una duda ... inicialmente había entendido que en el campo NumCta del XML de la balanza y en el XML de las pólizas se refería al numero de cuenta del contribuyente, pero los contadores de la empresa para la que trabajo fueron a una conferencia de una persona especialista en la materia y comentan que mencionó que en esos campos va el código agrupador se SAT ... que opinan?
Creo que esa persona especialista está equivocada.
Si te fijas, en el XML del catálogo que el SAT te pide como parte de la contabilidad electrónica, hay dos campos, uno que dice CodAgrup y otro que dice NumCta. Desde ese momento, lo que estás haciendo es categorizar tus propias cuentas (NumCta) dentro de un código agrupador del SAT (CodAgrup).
Eso sirve para que después en los XML de la balanza y de las pólizas, puedas hacer referencia únicamente a tus propias cuentas (de nuevo NumCta, incluso el campo tiene el mismo nombre) y el SAT ya va a saber a qué CodAgrup pertenece esa cuenta porque está en el catálogo.
Se me hace lo más lógico.
Yo nada más sigo teniendo dudas con el atributo Monto del comprobante de la transacción.
Y a las preguntas que plantea vmsoto71, en principio respondería que sí a las dos.
