Numero de cuenta predial
Re: Numero de cuenta predial
El XML NO ES 2.2
Le estas agregando mal el nodo de cuenta predial
s3cr3to
Mensaje por s3cr3to »
Aquí hablan sobre el tema:
http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtop ... 179#p16456
La cuenta del predial debe ser un elemento hijo de Concepto. ...
Según parece tienes el mismo error.
AnaB
Mensaje por AnaB »
Gracias, tengo otro error
me manda
SOGJ6.xml
SOGJ6-error renombrar.txt
Error al cargar el XML
Ya corregiste el nodo de cuenta predial?
El XML tiene un error y el Servitimbre no puede cargarlo, valida tu XML para ver que error es
AnaB
Mensaje por AnaB »
Si ya corregi el nodo de cuenta predial
el xml Lo valido en la SAT y me dice que el certificado no es valido???? pero con ese certificado hice la factura del mes pasado
AnaB
Mensaje por AnaB »
Ayuda
me marca este error
Ecodex: 301 El mensaje no cumple con la estructura XML requerida element {http://www.sat.gob.mx/cfd/3}CuentaPredial with anonymous type had undefined attribute Numero
PAC de Respaldo: @@700 Usuario Invalido:SOGJ620611QG5;
segun yo ya arregle la cuenta de predial dentro de l nodo de concepto
SOGJ9--SIM9805207J5.xml
(3.54 KiB) Descargado 324 veces
SOGJ9--SIM9805207J5-error timbrado.txt
me manda esta dos
(225 Bytes) Descargado 288 veces
SOGJ9.xml
Yo genero esta y segu ya arregle la cuenta predial
(3.24 KiB) Descargado 297 veces
Sigue sin estar correcto el nodo de numero de cuenta predial
Y debido a que estas creando por tu cuenta el XML no puedo ayudarte, lo mas que puedo decirte es que esta mal pero no puedo decirte como corregirlo.
AnaB
Mensaje por AnaB »
Asi es como queda en el XML que genero dentro de concepto
-<Conceptos>
-<Concepto importe="10000.00" valorUnitario="10000.00" descripcion="prueba" unidad="Cuota" cantidad="1">
<CuentaPredial Numero="09107016"/>
</Concepto>
</Conceptos>
-<Impuestos>
s3cr3to
Bienvenida al mundo de la programación.
usando esto:
xmllint --schema cfdv32.xsd 'SOGJ9--SIM9805207J5-2.xml'
Obtengo estos mensajes:
SOGJ9--SIM9805207J5-2.xml:1: element CuentaPredial: Schemas validity error : Element '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}CuentaPredial', attribute 'Numero': The attribute 'Numero' is not allowed.
SOGJ9--SIM9805207J5-2.xml:1: element CuentaPredial: Schemas validity error : Element '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}CuentaPredial': The attribute 'numero' is required but missing.
SOGJ9--SIM9805207J5-2.xml fails to validate
Si lees correctamente, veras que todo mundo te dice donde está el error :mrgreen:
