Nómina
LERACK
Nómina
Mensaje por LERACK »
Buenas Tardes:
Tengo 2 preguntas,
1.-Con el programa safai de facturación CFDI (que ya tengo instalado y en uso), de pueden hacer recibos de nómina timbrados para el SAT? y si es afirmativo que necesito hacer (especificacione)
2.- No puedo rirmar la Firma dígital de Carta Manifiesto 320: El certificado no corresponde a una FIEL. y estoy usando el mismo certificado y llave que utilizo en el programa, y a que refiere con (NO uses el CSD, se requiere de la FIEL)
Gracias anticipadas
Re: Nómina
Nop, el Safari NO hace nominas
Para firmar el manifiesto debes usar el certificado FIEL el cual NO ES EL MISMO que el certificado que usas para facturar
LERACK
Re: Nómina
Buenas Tardes:
Eso significa que debo de tener 2 empresas contratadas para mis obligaciones fiscales, una Safari que me genera las facturas (la de ustedes), y otra que genera nomina? y generalmente también factura la de nomina.
Re: Nómina
Si, es correcto
Aqui en la empresa usamos el servicio de http://www.nomilinea.mx , lo mas dificil de la nomina no es crear el XML y timbrarlo, lo mas dificil es CALCULAR todas las percepcciones y deducciones y ese portal que menciono es muy bueno en eso
Tambien nos gusto porque para registrar a los trabajadores lo puedes hacer usando los archivos del SUA, todo como que esta muy bien integrado.
