XML sin conceptos - Es Valido?
smendoza
Mensaje por smendoza »
Tengo un XML que no tiene conceptos (en el XML solo tenemos <Conceptos />), al hacer la validacion contra el xsd, me dice que el elemento conceptos no puede estar vacio.
Sin embargo, para formar la cadena original no es necesario, ya que si no encuentra conceptos simplemente no los pone, por consiguiente al sellar nos da un sello valido.
Ya valide mi factura tanto en el SAT como con el VALIDACFD y los dos marcan sello valido :)
Mi pregunta es....sigue siendo un comprobante valido???
Doring
Re: XML sin conceptos - Es Valido?
Mensaje por Doring »
¿Sin conceptos?
¿o sea que no tiene ningún importe?
¿para que se hace?
Feliz 2011
smendoza
Doring escribió:¿Sin conceptos?
¿para que se hace?
Feliz 2011
¿para que se hace? :shock:
jajaja,,buena pregunta.
Lo que pasa es que es un XML de una agencia aduanal, en ocaciones estas empresas hacen gastos "a cuenta nombre/cuenta del cliente", y se le extiende una factura para comprobar dichos gastos (como informativos), el cliente esta pagando esos gastos a la agencia aduanal, sin embargo no es un ingreso para la agencia aduanal, ya que ella solo actua como intermediario, pudiendo o no cobrar honorarios por esta transaccion en la factura, en este caso, no se cobraron los honorarios y solo se estan facturando estos datos informativos (que van en una addendda).
Porque no pones un concepto con descripcion "Cargos varios a cuenta del cliente " con Importe = 0.0 Total=0.0 y "todos contentos"
Y es que revise el esquema y el Anexo 20 y si dice Concepto (1,ilimitado) indicando que si, por lo menos debe llevar 1
smendoza
esta pordria ser una opcion, pero el dilema es si sigue siendo valido o no, tanto el validaCFD como el SAT no marcan ningun error, puesto que el sello y la cadena siguen estando bien :D
