Trate de modificar la Addenda, pero sigue igual lanzando los mismos errores, te agradeceré tu apoyo para el mismo tengo la ultima versión instalada.
Errores en Adenda Grupo Modelo
Re: Errores en Adenda Grupo Modelo
Que errores exactamente son los que te marca?
Podrias subir una captura de pantalla con los errores para poder ver exactamente de que se trata?
Tambien si te es posible subir la factura con la addenda, para revisar si ya estas generandola correctamente
Trate de Modificar la Addenda, pero sigue lanzándome los mismos errores, sera acaso que al intentar actualizar el sistema algo fallo?, como podemos hacer para realizar una actualización al sistema para que se reinstale?
Estas son 2 facturas la numero 40 escribió el sistema correctamente la addenda, y en la numero 41 la información esta incompleta, así es como me aparece cuando trato de sobrescribir dicha addenda.
- AUMH380617JW2 Factura No. 41.xml
- Factura incorrecta con adenda Grupo Modelo
- (6.97 KiB) Descargado 248 veces
- AUMH380617JW2 Factura No. 40.xml
- Factura correcta con adenda Grupo Modelo
- (8.75 KiB) Descargado 245 veces
Sigues sin usar la "Regla de llenado de Grupo Modelo", te muestro una imagen de lo que debes seleccionar :
Solo por definir, NO SE TRATA de actualizar el Safari, tampoco es cosa de tener la ultima version o de reinstalarlo, SE EXACTAMENTE QUE EL PROBLEMA es que no haz usado la "Regla de Llenado de Grupo Modelo" ya que la factura 41 tiene la addenda AMECE-BASICA y no la especial AMECE-MODELO
- regla.png (352.1 KiB) Visto 5795 veces
