Ayuda en el uso del ValidaCFD_cl
ya hemos instalado según los pasos y los pasos eran descargar y guardar la licencia en c; eso ya se hizo se desinstalo el archivo de prueba
ahora no sabemos donde guarde las carpetas o como iniciar su uso tiene algún manual de usuario.
básicamente
donde se guardarán los XML a revisar
hay una carpeta que deba abrir la ruta debo de encontrar validadores
como funciona
básicamente
como funciona
Re: Ayuda en el uso del ValidaCFD_cl
En la carpeta de instalacion (c:\validacfd) hay un archivo llamado Leeme.rtf que es una guia de uso
Para configurar la carpeta de supervision debes hacer clic en el icono verde (tipo radar) que esta a un lado del reloj
no he podido instalar este programa la verdad necesito ayuda telefónica ...gracias
No tenemos soporte tecnico por telefono
Describe el problema que tienes para ver que puedo recomendarte
Por cierto, desactiva los antivirus antes de instalar, especialmente si tienes el NOD32
se instala el programa no abre carpetas valido / invalido.. le asigno la carpeta no ejecuta nada ...
tiene ya la licenacia en la carpeta valida y aparece mmi RFC no abre el programa solo se ejecuta el radar sin dar algún resultado
los comandos no tengo idea que me trate de decir con los los dos modos de operación ..y no tengo nada valdiado
Asi como lo describes es exactamente como debe funcionar
No debe abrir nada, no debe ejecutar nada, solo queda el icono de radar girando.........
Ahora, para validar lo unico que debes hacer es grabar un XML en la carpeta de supervision, despues de un momento el XML es movido a la carpeta de valido o a la de invalido junto con un reporte de la validacion.
el RFC que me menciona en su licencia es JDS1402043G y no es correcto debe de ser JNS1402043G2..
ahora bien no tengo ninguna carpeta de valido e invalido las debo de abrir?
En un momento reviso la licencia y te la envio al mail que tienes registrado aqui en el foro
Si, debes crear dos carpetas donde quieras que se graben los archivos validos y los invalidos
buenas tardes que significa este error:
Errores
Complemento.tfd:TimbreFiscalDigital selloSAT Yi6wHWyTddlL1E7uW9uR+rWDS...
El Sello del SAT no pudo ser verificado por falta de Certificado
Errores
Se supone que hay un repositorio del SAT con los certificados de los PAC y que el ValidaCFD_cl se conecta para descargarlos
pero casi siempre esta fuera de linea
Mejor descargalos e instalalos manualmente de aqui
