no fue posible cargar el CFDI para timbrar
EduardoEsquivel
Mensaje por EduardoEsquivel »
Buen día,
Me pueden ayudar con este problema por favor?
Quiero timbrar y al momento de ejecutarse la función de timbrar me lanza este mensaje, aquí les dejo copia de mi código y el mensaje de error:
Gracias!
EduardoEsquivel
Re: no fue posible cargar el CFDI para timbrar
Creo que el error viene de otra parte porque las direcciones donde están los archivos.ini así como las rutas donde se genera todo, están correctas y prueba es que el mismo sistema trabaja bien en el negocio de otro cliente mio.
Les comento que la semana pasada fui a SAT para renovar mi firma y ahí mismo solicite mi llave y certificado para empezar a facturar electrónicamente, entonces me han entregado mi usb donde se me cargaron 4 archivos separados de 2 en 2 en carpetas diferentes:
carpeta1: ceee761017r3a.cer y Claveprivada_FIEL_RFC_20160128_096.key
carpeta2: 00001000000401291680.cer Y CSD_EDUARDO_CERVANTES_ESQUIVEL_RFC_20160128_093.key
Cuando configuro mi sistema con los archivos de la carpeta2 me crea esta bitácora y solo me manda el mensaje de error que no pudo cargar el CFDI para timbrar:
31/ene. 14:26:48 ---Inciando creacion de CFD / CFDI---
31/ene. 14:26:48 Abriendo archivo ini : C:\Sistema\INI\cfdi.ini
31/ene. 14:26:48 Abriendo Certificado : C:\Sistema\Certificados\00001000000401291680.cer
31/ene. 14:26:48 ---Iniciando Timbrado---
31/ene. 14:26:48 Abriendo archivo ini : C:\Sistema\INI\timbrado.ini
31/ene. 14:26:48 Creando objeto CFDI
31/ene. 14:26:48 Cargando CFDI de disco : C:\Sistema\Facturas\Activas\factura.xml
31/ene. 14:26:48 ERROR FATAL : Error General : No fue posible cargar el CFDI para timbrar
Cuando configuro mi sistema con los archivos de la carpeta1 me dice otra cosa, aquí esta la bitácora:
31/ene. 14:37:55 ---Inciando creacion de CFD / CFDI---
31/ene. 14:37:55 Abriendo archivo ini : C:\Sistema\INI\cfdi.ini
31/ene. 14:37:55 Abriendo Certificado : C:\Sistema\Certificados\ceee761017r3a.cer
31/ene. 14:37:55 Abriendo Llave Privada : C:\Sistema\Certificados\Claveprivada_FIEL_RFC_20160128_096.key
31/ene. 14:37:55 Iniciando creacion de CFDI
31/ene. 14:37:55 Insertando datos generales
31/ene. 14:37:55 Insertando datos del Emisor
31/ene. 14:37:55 Insertando datos del Receptor
31/ene. 14:37:55 Insertando conceptos
31/ene. 14:37:55 Insertando impuestos
31/ene. 14:37:55 Creando sello digital
31/ene. 14:37:55 ERROR FATAL : Problemas al leer el Certificado : Bad Base64 certificate encoding.
Espero me puedan ayudar por favor!
Te recomiendo que siempre que tengas un problema intentes primero buscar aqui en el foro por la solucion
Busca "No fue posible cargar el cfdi para timbrar" asi como "bad base64 certificate encoding"
Clic aqui para el primer error
Clic aqui para el segundo error
salvador
Mensaje por salvador »
Hola,
Estoy atorado con este mismo problema por dos semanas, Ya actualize la nueva libreria, revise la ruta y cambie la forma de pago en el .ini, sin embargo cuando intento facturar con 02 CHEQUE no genera el xml, de hecho no se crea el sello si uso el validador para crear el CFDI.
Lo extraño es que si pago con TRANSFERENCIA O EFECTIVO si lo crea y timbra correctamente...
Me podrias decir por donde puede estar en el problema... ?
Debes usar unicamente la clave, sin el texto
Es decir debes definirlo asi :
MetodoDePago=02
Recomendacion: no esperes dos semanas, si tienes un problema y no puedes resolverlo pide ayuda aqui en el foro.
salvador
Asi lo tenia declarado, solo 02, y El resultado es igual, incluso lo intente de varias formas colocando NumCtaPago=NO IDENTIFICADO o 0123 o vacio, te anexo un ejemplo del archivo ini, tal vez veas algo raro.
005_3379.ini
(2.99 KiB) Descargado 587 veces
tambien ya Solicite una actualizacion del certificado para ver si eso ayuda...
Un nuevo certificado ??? Eso no tiene nada que ver con el metodo de pago, que por cierto esta bien declarado en el archivo ini
OK, sube como adjunto la bitacora de proceso, quiero ver el error REAL que te esta marcando, seguramente estas interpretando mal la informacion
Bitacora=C:\Users\MAYTE\AppData\Local\Temp\bitacora de proceso.txt
salvador
Te anexo la bitacora, ahi podras ver que si timbran algunos... e intente con dos facturas con cheque y me las rechaza.. ahi despliega el mensaje, todas las facturas se guardan en la misma ruta en disco duro.
(19.48 KiB) Descargado 544 veces
005_3368.ini
(2.99 KiB) Descargado 557 veces
jggtz
Mensaje por jggtz »
Yo lo unico que le veo posiblemente erroneo es un caracter especial en la descripcion del concepto1
salvador
Ya revisamos y manda el mismo mensaje de error quitando ese caracter,,, porque esto solo pasa cuando se paga con cheque ... si cambio esa misma factura y le pongo transferencia si funciona..
alguna otra idea?
