Metodo de pago ahora debe usar clave
pdaalarms
Re: Metodo de pago ahora debe usar clave
Mensaje por pdaalarms »
En otros foros se está mencionando que no se debe de usar la Clave , sino la descripción, tomando como base el catálogo que publicó el SAT pero no se pondrá el número sino el texto de la descripción.
Alguien tiene el dato correcto?
Se debe poner LA CLAVE y solo la clave, sin descripccion
Esto de acuerdo a la regla fiscal :
Tratándose de los supuestos previstos en los incisos antes señalados, los contribuyentes deberán consignar en el CFDI la clave correspondiente a la forma de pago, de conformidad con el catálogo publicado en el Portal del SAT.
[Actualizacion. En un comunicado el SAT menciona que se puede poner la clave y la descripccion, ver mensajes mas adelante]
mariscal
Mensaje por mariscal »
Para la representacion impresa el metodo de pago deberia ser:
1.- Solo la clave (ej.: 01)
2.- Solo la descripcion (ej.: Efectivo)
3.- La clave con descripcion (ej.: 01:Efectivo)
TheFore
Mensaje por TheFore »
ya hice la implementacion espero no la cambien
en el pdf les muestro : Metodo de Pago: 03 - TRANSFERENCIA Numero de Cuenta: 9917
en el xml les muestro: metodoDePago="03"
Hugo Galindo
Mensaje por Hugo Galindo »
Yo estoy preocupado porque hayan quitado el método de pago 98-NA en la última tabla. Varios de mis clientes elaboran facturas para enviarlas a cobrar y no siempre se sabe con qué método de pago se van a cubrir.
Sigue estando permitido la expresion "NA", asi sin codigo
QenK
Mensaje por QenK »
TheFore escribió:Hola buenos días saben cual es catalogo que se utilizara ya que yo tengo dos y están en el SAT pero uno dice formas y otro métodos
http://www.sat.gob.mx/informacion_fisca ... dePago.pdf
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/ ... s_pago.pdf
Lo explicaron en el videochat del SAT. El que se usará es el primero que pusiste. El segundo es para la contabilidad electrónica. Y aunque diga formas de pago, se refiere a métodos de pago.
ramonzea
Mensaje por ramonzea »
Veo que dicen que se sigue usando el NA, pero viendo la nueva tabla o la tabla recortada, ya no se debe usar el 98 o NA; lo que entiendo que debemos usar sólo los que se indican en la tabla.
Estoy bien?
La regla fiscal permite seguir usando el NA :
Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I y VII, inciso c) del CFF, los contribuyentes podrán incorporar en los CFDI que expidan, la expresión NA o cualquier otra análoga
Pero si se trata de 3 casos especiales debes usar el catalogo, revisa la regla fiscal para que conozcas mas
agag4
Mensaje por agag4 »
Buenas tardes compañeros, solo para confirmar en el tema de la "NA", entiendo que aun se puede usar, dentro del xml en el nodo metodoDePago en este caso iria en nulo o vacio y la representacion impresa se continuara usando el NA, estoy en lo cierto ??
saludos.
