Error al Validar CFD modo prueba
DesarrolloExpertis
Mensaje por DesarrolloExpertis »
Buen día...
Estoy en proceso de mudar mis sistema de facturación con los servicios que ofrecen en Valida, ya genero XML EN MODO PRUEBA, sin embargo cuando trato de validarlos, el validador me dice que ha encontrado 9999 errores, 9999 observaciones y marca un "ERROR FATAL DE VALIDACIÓN" al tratar de leer el certificado de prueba, ademas no me muestra la cadena original, así como los datos el MD5 y SHA1.
Adjunto uno de los XML y el archivo .INI que estoy generando.
Quisiera saber si se trata de algún error en la estructura que estoy generando para poder corregirlo antes de que comience a facturar
[-16133] -XAXX010101000.xml
(3.87 KiB) Descargado 358 veces
[-16133] -XAXX010101000.ini
(1.16 KiB) Descargado 351 veces
Re: Error al Validar CFD modo prueba
Lo valide con el Validador version V2.0.161111 y lo valido sin contratiempo, con los errores normales por ser un CFDI de prueba
DesarrolloExpertis
En teoría es la misma versión que estoy utilizando
Ah! viendo el error es mucho mas facil entender que pasa
Entra a c:\validacfd\temp y borra el archivo 200001....cer
DesarrolloExpertis
Cada vez que lo elimino, al cargar el XML nuevamente, el .cer se vuelve a crear y sigue apareciendo lo mismo :(
Aver lo adjunto aqui, borra el que tienes y graba el que te envio aqui
20001000000300022323.zip
(1.06 KiB) Descargado 404 veces
DesarrolloExpertis
Listo con eso quedo resuelto... muchas gracias :D
ENHESIS
Mensaje por ENHESIS »
Me esta pasando lo mismo ahora que estoy haciendo pruebas
F-B43676.xml
(3.56 KiB) Descargado 381 veces
ENHESIS
Alguna Pista que pasa ???? de @dado ni sus luces
ENHESIS escribió:Alguna Pista que pasa ???? de @dado ni sus luces
Si no he respondido es porque no tengo la respuesta, no exijas una respuesta de mi parte cuando el validador que usas es GRATUITO y el XML que estas validando lo estas creando por tu lado (para la CREACION del XML NO estas usando nuestra DLL o nuestro ServiTimbre)
