Ya lo corregi, porfavor revisa la RC5.1Edcoram escribió:Estoy tratando de generar un CFDI con el complemento de pagos y me marca error al tratar de generar el CFDI
Kit de prueba para desarrollo del CFDI V3.3
Re: Listo kit desarrollo para CFDI V3.3
Alguien sabe que clave de unidad debe llevar un concepto que no aplica por ejemplo honorarios renta ETC...
Moises
Moises
hay una (la ultima del catalogo) que es "ZZ- mutually defined"... Creo que es la que mas se adapta...moyneh escribió:Alguien sabe que clave de unidad debe llevar un concepto que no aplica por ejemplo honorarios renta ETC...
Moises
Al tratar de timbrar marca un error:
79 Impuestos Cuando el TipoDeComprobante sea T o P, este elemento no debe existir. CFDI33179 Cuando el TipoDeComprobante sea T o P, este elemento no debe existir.
En el xml sellado (sin timbrar) se inserta el nodo de impuestos, el cual no debe existir en este tipo de CFDI
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos/>
<cfdi:Complemento>
Quitando ese nodo debe de permitir timbrar, lo quite manualmente y ya lo timbro correctamente
<cfdi:Conceptos>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos/>
<cfdi:Complemento>
- Pago.xml
- (3.77 KiB) Descargado 287 veces
b.noche dado una molestia la libreria Cfdlib3.3 deberia mandar el xml de prueba ?
en caso de que la respuesta sea afirmativa , que no me da nada y en la bitacora de proceso la adjunto ademas del ini
- bitacora de proceso.txt
- (581.01 KiB) Descargado 245 veces
- TFOLIOINTERNO7685_DISE780119FX2.INI
- (230 Bytes) Descargado 273 veces
- FOLIOINTERNO7685_DISE780119FX2.INI
- (1.26 KiB) Descargado 245 veces
Trata con este ini (viene el xml ya timbrado también)
- FOLIO7685.xml
- (4.66 KiB) Descargado 275 veces
- FOLIO7685.INI
- (1.16 KiB) Descargado 259 veces
Hola Dado.
Haciendo las primeras pruebas con CFDI 3.3; puedo timbrar sin problemas facturas con un solo concepto.
Cuando genero un archivo INI para una factura con mas de un concepto, me genera el error CFDI33195
Revisando el XML generado, antes de timbrar, veo que no se genera el nodo "Impuestos" para segundo concepto.
El primer concepto si tiene su nodo "Impuestos", y dentro tiene el nodo "Traslados"...
Adjunto XML y archivo INI
- Factura_A00000014.ini
- (1.36 KiB) Descargado 258 veces
- Factura_A00000014.xml
- (3.7 KiB) Descargado 283 veces
En el archivo ini de creación en el segundo concepto, debes seguir colocando (por lo menos para la factura que deseas realizar) TrasladoBase1,TrasladoImpuesto1 etc... y así para demás conceptos y tú lo tienes con 2 al finalMaximiliano escribió:Hola Dado.
Prueben estos archivos. El ini sella y timbra también.
Por otro lado he notado que el usar el CFDLibTest RC5.1.exe y los archivos ini en ubicaciones demasiado grandes (C:\xxxxxxxxx\yyyyyyyyy\zzzzzzzzz\aaaaaaaaaa\bbbbbbbb\xxxx.ini) falla mucho (no timbra, calcula mal, no sella, error del programa, etc.) por lo que los ubiqué en una dirección mas corta y ahí deja de dar tantos problemas.
- Factura4.xml
- (5.4 KiB) Descargado 269 veces
- basico.ini
- (1.72 KiB) Descargado 262 veces
