Kit de prueba para desarrollo del CFDI V3.3
Re: Listo kit desarrollo para CFDI V3.3
Edcoram escribió:Estoy tratando de generar un CFDI con el complemento de pagos y me marca error al tratar de generar el CFDI
Ya lo corregi, porfavor revisa la RC5.1
moyneh
Mensaje por moyneh »
Alguien sabe que clave de unidad debe llevar un concepto que no aplica por ejemplo honorarios renta ETC...
Moises
Maximiliano
Mensaje por Maximiliano »
moyneh escribió:Alguien sabe que clave de unidad debe llevar un concepto que no aplica por ejemplo honorarios renta ETC...
Moises
hay una (la ultima del catalogo) que es "ZZ- mutually defined"... Creo que es la que mas se adapta...
moyneh
Edcoram
Mensaje por Edcoram »
Al tratar de timbrar marca un error:
79 Impuestos Cuando el TipoDeComprobante sea T o P, este elemento no debe existir. CFDI33179 Cuando el TipoDeComprobante sea T o P, este elemento no debe existir.
En el xml sellado (sin timbrar) se inserta el nodo de impuestos, el cual no debe existir en este tipo de CFDI
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos/>
<cfdi:Complemento>
Quitando ese nodo debe de permitir timbrar, lo quite manualmente y ya lo timbro correctamente
Pago.xml
(3.77 KiB) Descargado 287 veces
sergio_octavio
Mensaje por sergio_octavio »
b.noche dado una molestia la libreria Cfdlib3.3 deberia mandar el xml de prueba ?
en caso de que la respuesta sea afirmativa , que no me da nada y en la bitacora de proceso la adjunto ademas del ini
bitacora de proceso.txt
(581.01 KiB) Descargado 246 veces
TFOLIOINTERNO7685_DISE780119FX2.INI
(230 Bytes) Descargado 273 veces
(1.26 KiB) Descargado 245 veces
Edcoram
Trata con este ini (viene el xml ya timbrado también)
FOLIO7685.xml
(4.66 KiB) Descargado 275 veces
FOLIO7685.INI
(1.16 KiB) Descargado 259 veces
Maximiliano
Hola Dado.
Haciendo las primeras pruebas con CFDI 3.3; puedo timbrar sin problemas facturas con un solo concepto.
Cuando genero un archivo INI para una factura con mas de un concepto, me genera el error CFDI33195
Revisando el XML generado, antes de timbrar, veo que no se genera el nodo "Impuestos" para segundo concepto.
El primer concepto si tiene su nodo "Impuestos", y dentro tiene el nodo "Traslados"...
Adjunto XML y archivo INI
Factura_A00000014.ini
(1.36 KiB) Descargado 258 veces
Factura_A00000014.xml
(3.7 KiB) Descargado 283 veces
Skywalker01
Mensaje por Skywalker01 »
Maximiliano escribió:Hola Dado.
En el archivo ini de creación en el segundo concepto, debes seguir colocando (por lo menos para la factura que deseas realizar) TrasladoBase1,TrasladoImpuesto1 etc... y así para demás conceptos y tú lo tienes con 2 al final
Edcoram
Prueben estos archivos. El ini sella y timbra también.
Por otro lado he notado que el usar el CFDLibTest RC5.1.exe y los archivos ini en ubicaciones demasiado grandes (C:\xxxxxxxxx\yyyyyyyyy\zzzzzzzzz\aaaaaaaaaa\bbbbbbbb\xxxx.ini) falla mucho (no timbra, calcula mal, no sella, error del programa, etc.) por lo que los ubiqué en una dirección mas corta y ahí deja de dar tantos problemas.
Factura4.xml
(5.4 KiB) Descargado 269 veces
basico.ini
(1.72 KiB) Descargado 262 veces
