Error "list index out of bounds(1)"
SIGU
Mensaje por SIGU »
Hola
El Validacfd_cl esta marcando el siguiente error "list index out of bounds(1)"
y detiene toda la validacion porque abre una ventana con el error, lo estoy usando en modo batch
te anexo el archivo con el que marca el error.
NOPASA-ASE910627MU2_2017_127922_WFA.xml
(7.94 KiB) Descargado 460 veces
Re: Error "list index out of bounds(1)"
OK, lo reviso
Me puedes decir que version del validador estas usando ?
SIGU
Mensaje por SIGU »
es el Validacfd_cl V2.0.170708
Pudieras por favor atrapar ese error para que no detenga la Validacion ?
Acabo de validarlo en el portal del SAT y me marca el siguiente error :
"Validación de estructura: Inválido
Se presentaron errores al leer el comprobante C:\NOPASA-ASE910627MU2_2017_127922_WFA.xml
Error:null"
rlvasconcellos
Mensaje por rlvasconcellos »
Hola Dado, tengo el mismo error con el XML anexo.
Aparentemente el problema está en las informaciones aduaneras en el concepto, ya que tengo otra factura del mismo proveedor que no marca error, y comparando los XML´s la diferencia que veo es que el que marca error trae datos de pedimento en los conceptos.
CMY431220M62-AC-11543.xml
Error al validar
(5.71 KiB) Descargado 392 veces
Actualicen el validador a la version V2.0.170901
SIGU
Mensaje por SIGU »
Ya actualice y esta validando bien
Muchas Gracias
SIGU
Mensaje por SIGU »
Hola Dado
Otra vez tengo el error del "List index"
Te comento que creo que es en la representacion Impresa
porque le quite que me generara ese pdf y ya lo valido
Lo podrias checar por favor ... te anexo el archive del error
A202871.xml
(14.6 KiB) Descargado 414 veces
OK, lo checo
SIGU
Mensaje por SIGU »
Hola Dado
Alguna noticia respect a este error porque cada vez se me presenta mas
y tengo que quitar la generacion del .pdf para que no me marque el error
te anexo otro XML
ECC080922N64_FAC_1815.xml
(5.63 KiB) Descargado 380 veces
IEB1466.xml
(164.3 KiB) Descargado 401 veces
Actualiza el validador a la nueva version V2.0.171117
