Error timbrado fecha fuera de rango
Hola Dado, no estamos pudiendo facturar para SAF Holland Mexico, nos vienen todas las facturas rechazadas con un mensaje por el saldo, y al consultar el mismo tenemos. te adjunto las pantallas. SIM010405DV1 Muchas gracias por tu ayuda!
- Error timbrado.docx
- (107.07 KiB) Descargado 276 veces
Re: Error timbrado fecha fuera de rango
Para corregir lo del saldo debes transferir timbres del PAC principal al PAC de respaldo
Te recomiendo transferir un 5% o 7% maximo, usa la opcion [Transferir timbres] del portal http://www.mercantiltitanio.com
Acerca del error de fecha fuera de rango, debes saber que aqui en Mexico el domingo retrasamos el horario por una hora, (alla en Argentina no lo hacen ?) asi que debes atrasar por una hora la fecha que programas en el archivo ini
Gracias Dado! a que te refiere a atrasar por una hora la fecha que programas en el archivo ini? en donde lo tengo que hacer?
Atrasar una hora ........ que por ejemplo si son las 11:46:39 debes poner 10:46:39
en el archivo ini, en el campo de fecha
Horario de Verano:matiasrebasa escribió:Gracias Dado! a que te refiere a atrasar por una hora la fecha que programas en el archivo ini? en donde lo tengo que hacer?
En México se maneja horario de verano, inicia el primer domingo de abril que es cuando todos adelantamos una hora, y termina el último domingo de octubre que es cuando todos retrazamos una hora.
Aplica de esta forma a la mayor parte del país.
Si no aplicaste el cambio de horario de verano el pasado domingo, podrías estar enviando a timbrar una factura elaborada a las 4:00 PM cuando para el PAC apenas son las 3:00 PM por lo que la hora sería inválida.
