Error en el subtotal, total, descuentos, impuestos, importes
agag4
Error al timbrar cfdi v.3.3
Mensaje por agag4 »
Buen dia, me llama la atención el error que me sale al timbrar con cfdi v3.3 ya que anteriormente habia timbrado sin problemas, ADJUNTO error y ela archivo .ini
LP-398973.ini
(2.07 KiB) Descargado 427 veces
Re: Error en los importes "CFDI133118 El Campo Total no corresponde"
Es el mismo error que ya habias tenido anteriormente y te hice algunas recomendaciones
Porfavor revisa los mensajes de este foro
agag4
Mensaje por agag4 »
No es el mismo error, en el anterior error era por esto:
TrasladoSBase1
Le dejaba una S, se lo quite y timbro normalmente hasta el sabado pasado, ahora lunes empezo con esto siendo que estoy intentando a timbrar los mismos conceptos con el mismo cliente.
Ahora el error es otra cosa , no alcanzo a entender bien a que se refiere ,esto dice... "el importe traslado no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido".
Ya compare los impuestos y corresponden a cada concepto, que mas reviso ??
mtrigo99
Error CFDI33107
Mensaje por mtrigo99 »
Buenos días,
Al intentar timbrar un archivo .txt que contenga más de un concepto me genera el error CFDI33107.
He revisado los cálculos y, creo que están bien.
Les adjunto el archivo por si pueden indicarme cuál es el error.
Muchas gracias.
2527.txt
(1.31 KiB) Descargado 471 veces
Re: Error CFDI33107
mtrigo99 escribió:Al intentar timbrar un archivo .txt que contenga más de un concepto me genera el error CFDI33107.
(Cuando el TipoDeComprobante sea I, E o N, el importe registrado en el atributo debe ser igual a la suma de los importes de los conceptos registrados.)
Uni tu tema con un problema que es muy recurrente, porfavor sigue las recomendaciones del primer mensaje de este foro
agag4
Mensaje por agag4 »
Aun sigo atorado DADO, no se a que se deba el error que me sale en mi caso....
Ya revisastes el .ini que te adjunte ?? si le echaras un ojo te lo agradeceria mucho, tu tienes mejor percepción que uno ( tu creaste la dll )
Te lo comento porque ya implemente otra dll para timbrar sin ningun problema, el camino ya me lo sé, pero en esta otra dll use el mismo procedimiento llevando al pie de la letra los ejemplos que tienes y no doy con bola :shock:
La DLL no es el problema, el problema son tus datos
Si siguieras las recomendaciones que hago en el primer mensaje de este foro (especialmente el punto 1 y 2) podrias sacar adelante este asunto
MOGG
Mensaje por MOGG »
Buen dia, ya revice el foro y segui los pasos que se indican, pero continuo con el problema ya estoy timbrando cfdi 3.3 pero me tope co un problema al manejar los decimales espero puedan ayudarme esta es la informacion del ini (solo coloco lo necesario para el caso practico):
[Comprobante]
Version=3.3
Serie=A
Folio=8
SubTotal=64.65
TipoCambio=1
Moneda=MXN
Total=74.99
[Concepto1]
Cantidad=1
ClaveProdServ=53111600
ClaveUnidad=PR
Unidad=PAR
descripcion=GORBACHOV   T AQUA 26-30
valorUnitario=64.65
importe=64.65
TrasladoBase1=64.65
TrasladoImpuesto1=002
TrasladoTipoFactor1=Tasa
TrasladoTasaOCuota1=0.160000
TrasladoImporte1=10.3440
[Impuestos]
TotalImpuestosTrasladados=10.34
y este es el error que me marca
ecodex CFDI33161 El valor del campo importe o que corresponde a traslado no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido
ya intente con 2 y digitos pero el resultado es el mismo
agradesco su respuesta
agag4
Mensaje por agag4 »
Es lo mismo que le digo a DADO, me marca el mismo error, con 2 decimales, es la misma estructura en los datos que uso con la otra dll.
@agag4
OK, te voy a ayudar, para que sirva de ejemplo por lo que se debe hacer
Primero convierte tu archivo LP-398973.ini a XML, subelo aqui al foro como adjunto
