Error en el subtotal, total, descuentos, impuestos, importes
s3cr3to
Re: Error en los importes "CFDI133118 El Campo Total no corresponde"
Mensaje por s3cr3to »
Una posibilidad a considerar:
De ahí que DADO les pide usar de 4 a 6 decimales.
EDITADO: porque si eran locuras mías :)
Última edición por s3cr3to el Mié Nov 01, 2017 4:59 pm, editado 1 vez en total.
Gracias s3cr3to por tu comentario, de hecho ya resolvi el caso de agag4, es simple, muy simple
Si tan solo metiera el XML al validador como le digo, se daria cuenta que tiene que aumentar a 4 decimales dos valores y con eso pasa el timbrado
Y es que creo que es mas conveniente darle herramientas para detectar los errores que simplemente decirle "cambia este dato por este otro"
Aqui estan los archivos de agag4, ya corregidos y timbrados, lo unico que hice es meterlo al validador el cual me marco exactamente donde y por cuanto tengo que cambiar dos datos, solo eran DOS DATOS QUE HABIA QUE AUMENTAR A 4 DECIMALES
archivos corregidos.zip
(40.78 KiB) Descargado 374 veces
MOGG
Mensaje por MOGG »
Gracias por tu respuesta Dado, en efecto no habia utilizado el validador para revisar el error, lo hice y no me muestra error en la estructura me da errores por el certificado y el timbrado que asumo es normal. Te adjunto imagen del validador y el xml en cuestion para ver si alguien puede apoyarme quisa sea algo simple que pase por alto
A8.xml
(3.55 KiB) Descargado 356 veces
Revisa el punto no.1 del primer mensaje nuevamente, especialmente la parte que esta entre parentesis
MOGG
Mensaje por MOGG »
DADO escribió:Revisa el punto no.1 del primer mensaje nuevamente, especialmente la parte que esta entre parentesis
Si tiene la tolerancia que indicas, aun asi no genera error
Ese dato de tolerancia es solo una recomendacion, intenta tolerancias mas estrictas, por ejemplo tolerancia = 0.0001
MOGG
Mensaje por MOGG »
Gracias por tu respuesta se soluciono el error, indico cual fue el problema por si alguien comete el mismo error.
Mi problema fue que el campo importe de los impuestos trasladados de cada concepto lo tenia en 4 digitos siendo que debe ser a dos digitos, esto me generaba error en la validacion, fue algo simple que pase por alto, Gracias!
ganimidesmx
Timbra bien en Pruebas pero no en Produccion
Mensaje por ganimidesmx »
Dado: Hace dias se timbro bien una factura en modo de produccion , ahora otra factura con identica informacion ya no la timbra bien en modo de produccion, lo curioso es que en modo de pruebas la timbra bien, a que se debera esa inconsistencia ? te envio el .ini y el mensaje que envia revisamos la validacion en el anexo 20 (pag. 68-69) para ver lo los rangos y no vemos problema alguno, lo que llama la atencion es que se timbro bien una factura y ahora ya no timbra otra factura con identica informacion , pero en modo de pruebas si la timbra bien
facturaOriginal1.ini
(1.65 KiB) Descargado 334 veces
error de timbres.jpg (59.17 KiB) Visto 8795 veces
Re: Timbra bien en Pruebas pero no en Produccion
@ganimidesmx
Uni tu mensaje con un tema que es muy comun, usa el validador para identificar el problema, sigue las recomendaciones del primer mensaje de este foro
agag4
Mensaje por agag4 »
Buenas tardes.... como diria mis antepasados... "ERALE BOY!!!!" ya me timbro la factura a 4 decimales, que gran alivio mi amigo, eres un Grande DADO, ojala algun dia organicemos un conbebio social yo me apunto... gracias. :D
