Notas tecnicas y de estructura acerca del descuento
Quiero compartir mis notas acerca de lo que encontramos referente al valor de descuento
Supongamos la venta de DOS articulos con precio de 100.00 pesos, gravados con 16% de IVA, y un descuento de 10.00 pesos
Cantidad=2
ValorUnitario=100.00
Descuento=10.00
El Importe debe ser 200.00 (primera nota interesante, el importe es igual a [Cantidad x ValorUnitario], SIN considerar el descuento)
Para el nodo concepto-impuesto :
La BASE (del impuesto) tecnicamente puede ser cualquier valor, los PAC no lo validan, pero FISCALMENTE nos recomendaron que sea igual a [Importe - Descuento]
El IMPORTE (del impuesto) debera ser el producto simple de la BASE x Tasa
A nivel general :
SUBTOTAL es la suma de los importes (SIN DESCUENTO)
DESCUENTO es la suma de los descuentos individuales de cada concepto
TOTAL, en su forma simple seria el SUBTOTAL - DESCUENTO + IVA
Asi pues tenemos de ejemplo el CFDI que adjunto.
Hugo Galindo
Re: Notas tecnicas y de estructura acerca del descuento
Mensaje por Hugo Galindo »
Gracias Dado
hdzernesto19
Mensaje por hdzernesto19 »
Hola Buenas tardes, tengo una duda
Como se desglosa los valores cuando el descuento del concepto es al 100 por ciento, o se esta regalando alguna muestra en la factura, como se desglosan los impuestos.
ams2017r
Mensaje por ams2017r »
Hola buenas tardes
No logro cuadrar segun el validador no esta bien los importes, ya lo hice manual y si cuadra algun metodo para poder integrar los descuentos, ya le puse los demas digitos desde 2 hasta 6 y ninguno saludos adjunto xml
RIJA610727MN1_A455_14112017.xml
(4.02 KiB) Descargado 475 veces
acanas
Mensaje por acanas »
De hecho cuando vi que desde la base del impuesto se declaran los descuentos me quedo claro que los importes del concepto se determinan desde las bases de los impuestos porque si lo haces al revés corres el riesgo que no cuadren.
Zyphersoft Development
carlos17
Mensaje por carlos17 »
ams2017r escribió:Hola buenas tardes
Al parecer el attributo sello del comprobante no esta codificado en base64
ams2017r
De hecho sello viene del certificado de prueba o hay que hacer otra cosa? pero para no deviarme del tema como lograr cuadrar los descuentos ya que el validador lo que hace es rebotarlo en el base por la tasa saludos
carlos17
ams2017r escribió:De hecho sello viene del certificado de prueba o hay que hacer otra cosa? pero para no deviarme del tema como lograr cuadrar los descuentos ya que el validador lo que hace es rebotarlo en el base por la tasa saludos
En el nodo <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados=""> tienes 4 decimales, deben ser lo que soporta la moneda
Prueba corrigiendo ese dato.
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="176.71">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="176.7172"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
ams2017r
ahora si no se donde esta fallando, ya le puse ahora todo en moneda de dos digitos y no cuadra me sale 6 errores en el validador
RIJA610727MN1_A467_14112017.xml
(4.4 KiB) Descargado 428 veces
