Error en el subtotal, total, descuentos, impuestos, importes
gerardoluna
Re: Error en los importes "CFDI133118 El Campo Total no corresponde"
Mensaje por gerardoluna »
Hola estoy haciendo pruebas generado un txt con servitibre en modo de pruebas y me salia el error mencionado aqui (de la suma de importes).Yo lo solvente añadiendo los 4 decimales a los importes con diferencia mayor a 0.0030 y de esta manera ya me timbro con exito en ecodex.
Ahora mi duda es habra algun problema con esta solucion ante al sat? es decir a algunos importes incluirles los 4 decimales nativos y a otros hacerles el redondeo??
Gracias por cualquier orientacion que pudieran brindarme adjunto al imagen de como es la factura que timbre con existo haciendo estos ajustes.
**Como nota adicional si yo redondeaba los valos remarcados en amarillo a por ej. a 881.90 y 141.10 salia el error y no timbraba.
gerardoluna escribió:Ahora mi duda es habra algun problema con esta solucion ante al sat?
Pues no, porque habria problema si el PAC ya lo valido y lo acepto?
gerardoluna
Gracias Dado :) lo msimo pienso ahora si ya lo timbra entonces esta correcto. Ahora tengo una duda respecto a los descuentos , ya lo publique en el tema que abriste al respecto.
iriquelmec
Re: Error en el subtotal, total, descuentos, impuestos, importes
Mensaje por iriquelmec »
Buenas noches o dias, pro favor necesito ayuda, no encuentro realmente el error, tengo diferencia me marca el error CFDI33107 El TipoDeComprobante es I,E o N, el importe registrado en el campo no es igual a la suma de los importes de los conceptos registrados.
El validador del XML me marca error en los IEPS, pero creo que es un error del validador y que mi error es un centavo entre la suma de los IVAs de los conceptos pero he tratado de buscar la manera de cuadrarlo y no encuentro como hacerlo.
Adjunto mi XML y agradeceré muchisimo su ayuda.
MAMA510828CK1_ECH1-25600.xml
(4.86 KiB) Descargado 428 veces
Jose Hurtado
Mensaje por Jose Hurtado »
Buen Día...somos Intelisis software y tenemos interfaces con ustedes Ecodex, para diversos clientes
y tenemos un detalle con el timbrado de facturas con el siguiente desglose:
Subtotal 1000
IVA 160
ret ISR 100
ret de IVA 0
total 1060
la interfaz nos manda un mensaje "Codigo de error (-1)" ADJUNTO IMAGEN
favor de ayudarnos a resolverlo.
codigo error interfaz.jpg (26.84 KiB) Visto 13142 veces
@Jose Hurtado
Los PAC estan siendo extremadamente exigentes en las operaciones aritmeticas, si una suma no coincide por una decima de centavo te marca este error
Te recomiendo usar el validador y seguir las recomendaciones del primer post, checalo aqui
Regina otero
Mensaje por Regina otero »
Buen dia, mi error consiste en esto:
Cuando el iva lo redondea hacia abajo si lo timbra, cuando lo redondea hacia arriba no lo timbra
Ejemplo SI timbra:
Subtotal = 1638.76
Iva = 262.20
ivaError =262.2016, marca error el validador pero SI LO TIMBRA
Ejemplo NO timbra:
Subtotal = 1473.24
Iva = 235.71
ivaError =235.7184 error del validador y no lo timbra
Error que arroja en invalidos
El campo Importe correspondiente a Traslado no es igual a la suma de los importes de los impuestos trasladados registrados en los conceptos donde el impuesto del concepto sea igual al campo impuesto de este elemento y la TasaOCuota del concepto sea igual al campo TasaOCuota de este elemento. v1=235.72 v2=235.72 importe=235.71
si le mando 235.72 arroja otro error que los totales no coinciden..
Ayuda por favor.
PTCR-100829.txt
(2.37 KiB) Descargado 420 veces
liz
Mensaje por liz »
Hola Dado,
Tengo el mismo error.
<timbre esValido="False" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns=""><errores><Error codigo="CFDI33195" mensaje="El campo Importe correspondiente a Traslado no es igual a la suma de los importes de los impuestos trasladados registrados en los conceptos donde el impuesto del concepto sea igual al campo impuesto de este elemento y la TasaOCuota del concepto sea igual al campo TasaOCuota de este elemento."/></errores></timbre>
Resulta que en este caso tengo 2 conceptos, uno por $1306.65 y el segundo por $1656.82.
El IVA redondeado para el primero es $209.06 y para el segundo $265.09 lo que dan un total de $474.15,
Si sumo mis conceptos dan un subtotal de $2963.47 , esto por el 16% es $474.1552 pero si redondeo da $474.16, la suma de esto a su vez nos da un total de $3437.63 pero me marca error debido a la diferencia de un centavo. Si trunqueo funcionaria pero afectaria otras facturas.
Tambien agregue el iva de los conceptos a 2 decimales y sigue marcando el mismo error, deberia de existir alguna tolerancia para esto con el SAT o como deberia de formatear los valores?
Gracias!!!!!
@liz
Si seguiste las recomendaciones del primer mensaje de este foro?
Especialmente la de aumentar el numero de decimales y pasarlo por el validador
Sinchi
Mensaje por Sinchi »
Me he enterado que el SAT esta planeando actualización del calculo del límite superior en los importes de tal manera que el redondeo se aplicará hacia arriba para calcular el límite superior que se utiliza para verificar el valor del importe correcto.
He buscado la información oficial con mas detalles pero no encuentro nada aun. Seguiré alerta con las antenas a ver si pesco algo.
