PORQUE ECODEX NO TIMBRA COMPLEMENTO DE PAGO
jggtz
Re: PORQUE ECODEX NO TIMBRA COMPLEMENTO DE PAGO
Mensaje por jggtz »
Nosotros los usuarios de la libreria cFDLib.dll solo tenemos acceso a formar el archivo INI La libreria se encarga de armar el xml y del timbrado. Ese es mi punto pero no obtengo el apoyo Gracias por tu opinion y sugerencia
Aqui esta tu comprobante de pago
REAL.
TIMBRADO POR ECODEX.
Es 99.99% identico a tu XML, lo unico que le cambie fue nuestro Nombre de Emisor, RFC, sello, certificado, el tuyo no pude enviarlo porque tiene fecha de septiembre
(por cierto, es real y fiscalmente valido, aunque no impacta mucho me avisas pa' cancelarlo !!)
FacturaCP.xml
(4.84 KiB) Descargado 420 veces
jggtz
Mensaje por jggtz »
Gracias DADO
Voy a probar con el emisor real y fecha actual...Solo para confirmar que el problema es el CSD de 1024 que es lo unico diferente que veo
Cuando tengas un tiempo, cancela el pago por favor... aunque es casi simbolico... yo siempre al cliente, hago una factura a mi nombre de $1. y el pago correspondiente... le robo 2 timbres al cliente en su presencia y con su permiso...
s3cr3to
Mensaje por s3cr3to »
s3cr3to escribió:Y si intentas poner en "Fecha" una fecha más reciente. Funciona?
Tengo entendido que los PAC no deben aceptar documentos con más de 72 horas de "emisión".
Deja como tienes "FechaPago", que esa no creo sea causa de problema.
Ojalá sea por la fecha, porque es como lo tengo considerado en nuestro sistema. Y sería de mucha ayuda tu confirmación.
Por cierto, no he visto información que indique que un CSD Vigente de 1024 bit sea impedimento para timbrar en 3.3. Pero claro, con tantas reglas y cambios... ¿!?
jggtz
Mensaje por jggtz »
s3cr3to escribió:
s3cr3to escribió:Por cierto, no he visto información que indique que un CSD Vigente de 1024 bit sea impedimento para timbrar en 3.3. Pero claro, con tantas reglas y cambios... ¿!?
Estoy de acuerdo contigo y asi he trabajado sin problemas, solamente en este caso es la unica diferencia que encuentro contra un cfdi 3.3 con complemento de recepcion de pagos que si se timbra en produccion con ecodex... voy a hacer pruebas para estar completamente seguro y sugerir la modificacion...
ADOLFO RIOS
Mensaje por ADOLFO RIOS »
Buenos días, tengo el problema con los complementos de pago que tienen SPEI, y que pagan mas de una factura, con ecodex me marca timeout y el pac de respaldo que no se puede timbra con mas de un CFDI, que podrá estar pasando?
Adolfo
