estebanchambas
Mensaje por estebanchambas »
DADO escribió:@estebanchambas
Segun yo no deberias enviar este header
--header "Content-Length: 3912"
Eso indica el tamaño en bytes del mensaje SOAP que estas enviando, pero puede variar y creo que CURL te calcula automaticamente este valor y lo envia
El problema es que si no es correcto puedes estar cortando el SOAP o enviando informacion de mas, haz tus pruebas y checalo
Y si, obtener el error "An error occurred when verifying security for the message" aunque no lo parezca ya es un avance importante, ya por lo menos te estas conectando y estas recibiendo una respuesta
Gracias Dado.
Les debo una, seguiré haciendo pruebas a ver como me va y si, estoy emocionado que al fin me esté respondiendo el Servidor, ahora por la meta, por ese token sagrado jejeje
crono81
Mensaje por crono81 »
Perfecto Dado, es lo ultimo que estuve probando ayer tambien, pero sin exito. Solo una duda, como realizas la firma?:
dgst -sha1 -sign base64
o
dgst -sha1 -binary -sign base64
Otra cosa, el xml final lo envias canonizado (con los namespaces agregados y nodos expandidos), o normal como el request que compartiste inicialmente?
Otra más, como haces el envio del xml, como post directamente o con httprio (lo que uso yo) y antes de enviar el mensaje lo editas. Si es post, como agregas el xml al enviarlo, yo intenté con IDHTTP (componentes indy) pero no se como agregar el xml, si como texto o binario...
EDIT: si envío el request con SOAPui, obtengo esto:
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
   <s:Header>
      <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
         <u:Timestamp u:Id="_0">
            <u:Created>2018-09-27T15:54:39.428Z</u:Created>
            <u:Expires>2018-09-27T15:59:39.428Z</u:Expires>
         </u:Timestamp>
      </o:Security>
   </s:Header>
   <s:Body>
      <s:Fault>
         <faultcode xmlns:a="http://schemas.microsoft.com/net/2005/12/windowscommunicationfoundation/dispatcher">a:InternalServiceFault</faultcode>
         <faultstring xml:lang="en-US">El certificado no es válido</faultstring>
         <detail>
            <ExceptionDetail xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ServiceModel" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
               <HelpLink i:nil="true"/>
               <InnerException i:nil="true"/>
               <Message>El certificado no es válido</Message>
               <StackTrace>at Sat.Cfdi.Seguridad.Autenticacion.Autenticacion.Autentica()
   at SyncInvokeAutentica(Object , Object[] , Object[] )
   at System.ServiceModel.Dispatcher.SyncMethodInvoker.Invoke(Object instance, Object[] inputs, Object[]& outputs)
   at System.ServiceModel.Dispatcher.DispatchOperationRuntime.InvokeBegin(MessageRpc& rpc)
   at System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage5(MessageRpc& rpc)
   at System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage11(MessageRpc& rpc)
   at System.ServiceModel.Dispatcher.MessageRpc.Process(Boolean isOperationContextSet)</StackTrace>
               <Type>System.ServiceModel.InvalidMessageContractException</Type>
            </ExceptionDetail>
         </detail>
      </s:Fault>
   </s:Body>
</s:Envelope>
estebanchambas
DADO escribió:Si, lo hago a mano
Solo el hash del nodo que se firma y el certificado lo codifico en base64, pero todo el SOAP no
Ahi mencione que uso como SOAPAction, checalo nuevamente
Si, este es el Autentica, donde obtienes el token para los demas servicios
Dado, una pregunta viendo tu Request, veo que en el archivo descargable, no Trae estas etiquetas, debajo de <s:Header>
<a:Action>https://cfdidescargamasivasolicitud.clo ... </a:Action>
<a:To>https://cfdidescargamasivasolicitud.clo ... .svc</a:To>
<a:MessageID>uuid:e0461b44-3654-712a-ab90-38bbacbfdb02</a:MessageID>
que habías publicado antes, imagino que esta sección de código te la genera el servidor al Responder no?
Saludos y perdón por la molestia
El TimeStamp lo firmo CON EL NAMESPACE, pero lo envio SIN NAMESPACE
El Security Token, lo firmo y lo envio igual
El sellado lo hago con rutinas internas de Delphi que se comunicacion con OpenSSL, no hago llamda en linea de comando como tu, de todos modos es *exactamente* la misma rutina que uso para sellar los CFDI
El envio lo hago con POST directamente, uso una libreria llamada Synapse ( http://www.ararat.cz/synapse/ ) (que ya es muy vieja, no te recomendaria usarla para proyectos nuevos)
Te recomiendo usar un sniffer, yo uso uno de paga llamado HTTAnalyzer ($69usd - https://www.ieinspector.com/httpanalyzer/index.html ) pero dicen que hay uno llamado Fiddler gratuito. Con estos programas ves *exactamente* que se esta enviando y que esta respondiendo
@estebanchambas
No, yo no uso <a:Action> ni <a:To> para nada, igual eso es de otra forma de programacion porque en Delphi no lo requerimos
En Delphi, definimos un objeto llamado HTTP y luego atravez de sus metodos le agregamos headers, le agregamos las URL, etc. Todo eso antes de usar el metodo POST, pero como vez todo es interno en programacion, no lo incluyo en los request
estebanchambas
@Dado
muchas gracias, tomo nota, saludos
crono81
Gracias Dado, ya obengo respuesta satisfactoria con indy, pero el token me llega al parecer en binario, debe ser configuracion del componente. Y con el HttpRio me quedo en el error del inicio
EDITO: en efecto, era un configuración del componente, ya obtengo el token.
A seguirle, saludos
Que bien !!
Como ves si le seguimos en otro tema ? aqui fue "Auntentificarse", vamos a publicar aca, que ya es la parte de Crear Nueva Peticion (clic aqui)
Aqui echenle ganas compañeros que nos han estado siguiendo, nos vemos en la segunda parte :D
estebanchambas
@Dado
Hola, Para el TimeStamp,
veo que trae dos etiquetas , la de <u:Created> y la de <u:Expires>
También veo que en la de u:Created trae la fecha impresa al momento, en mi caso desde mi lenguaje XOJO, saco una variable del tipo DATE y le pido me saque la fecha Actual en formato SQLDateTime a lo cual me arroja algo como esto:
2018-09-27 12:50:19 a lo cual sustituyo ese espacio por una "T", pero me surge una duda, en tu Request Muestra al final de los segundos viene seguido de un "Punto" y 763Z, ¿763, son milésimas de segundo? y después va seguido de una Z?
También alcanzo a entender que en Expires, es la misma fecha, solo que le subes 5 minutos, cierto?
Si, todo correcto lo que comentas, son milisegundos, es una zeta, son 5 minutos mas en el Expire
Para los milisegundos yo le invente un ".000Z" fijo
Y he insistido muchisimo cada vez que toco el tema que la hora debe ser hora GMT, esto es, la hora de la ciudad de Mexico mas 5, y es que hice pruebas especificamente en esto y si pones la hora de CDMX tal cual te marca el consabido error de "An error occurred when verifying security for the message"
estebanchambas
Chicos, hola que tal.
Una pregunta
En la parte donde pone en el Request:
<o:BinarySecurityToken u:Id="uuid-7de252ad-a383-458d-a467-8aadb076df4f-1" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/ ... 1.0#X509v3" EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/ ... se64Binary">
la parte que dice u:Id="uuid-7de252ad-a383-458d-a467-8aadb076df4f-1" imagino que eso no lo tengo que poner, ya que eso lo ha de generar el Servidor al responder cierto? o hay que generarlo a partir de algo?
