Si lo debes poner, es un identificar que sirve para relacionar la informacion del sello con el certificado digital, puedes usar el mismo que se muestra
Algunos mensajes atras explique con mas detalle para que sirve ese identificador
Gracias Dado, es como un ticket, ok usare el mismoDADO escribió:Si lo debes poner, es un identificar que sirve para relacionar la informacion del sello con el certificado digital, puedes usar el mismo que se muestra
Hola chicos.
Ya voy en la parte donde hay que Encriptar en Base64 el Certificado, me entró la curiosidad para ver que parte del Certificado es la que hay que encriptar
para no andar pregunte y pregunte y le metí al Request que publicó @DADO, un Base64Decode para ver que parte del certificado es la que uso
Y alcanzó a ver entre una serie de símbolos raros, se alcanza a leer el "SubjectDN" del Certificado, esta es la parte que se le debe de sacar al Certificado o también otra parte? Saludos
Se codifica todo el archivo completo, tomas el archivo 0000030300030.cer y lo codificas en base 64, asi, completito
Estas usando OpenSSL ? porque con esa herramienta puedes generarlo muy facilmente
O busca en tu lenguaje de programacion algo asi como "File to Base64 convert"
Viento, espero haberlo hecho correctamente.DADO escribió:Se codifica todo el archivo completo, tomas el archivo 0000030300030.cer y lo codificas en base 64, asi, completito
Hice lo siguiente, Meti un TextInputStream al cual le volqué el Archivo CER, para leer todo el contenido, Luego le pasé un EncodeBase64 para codificar dicho texto y ya lo metí en mi cadena.
Ahora Voy en la Sección de Digest Value, veo que también ahí debe de ir algo codificado en Base64, pero que es?
DADO escribió:Segun el esquema de firmado debes definir que nodo estas firmando, y lo debes identificar con "algo", lo que sea, puede ser un "_0" (guion bajo-cero) o con un uuid o lo que sea
Entonces, en el nodo BinarySecurityToken solo le estan poniendo un nombre, un ID (que por alguna razon escogieron un nombre muy complicado !!)
Y luego en la firma digital, hacen referencia a ese nombre, ya que hay que "decirle" donde esta el certificado que se necesita para validar la firma
Entonces, en el nodo SecurityToken.Reference.Value indicas que el security token esta en el nodo identificado con el id tal y cual.
En resumen, puedes poner CUALQUIER VALOR, siempre y cuando sea el mismo en el BinarySecurityToken.Id vs. SecurityToken.Reference
Espero haberme explicado
El DigestValue es efectivamente el SHA1 del nodo TimeStamp pero expresado en base64***<o:BinarySecurityToken u:Id="uuid-7de252ad-a383-458d-a467-8aadb076df4f-1"
es el mismo valor que en
<o:Reference ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/ ... rofile-1.0#X509v3" URI="#uuid-7de252ad-a383-458d-a467-8aadb076df4f-1"/>
Mira como dice.......que un certificado X509 esta en el URI identificado con el id tal y cual
El el SignatureValue, es el sello digital, tal como lo indicas
***ES AQUI DONDE A MI ME FALLA, no se porque no puedo obtener el mismo sha1.base64 que el ejemplo
Hay una pagina para obtener este valor aqui solo cambia donde dice Output format a que diga "base 64 output"
mmmm creo que me acabo de Responder, El DigestValue es efectivamente el SHA1 del nodo TimeStamp pero expresado en base64***
Ahora voy a investigar como sacarle el SHA1 a esa cosa.
Y cuando dices el Nodo de TimeStamp, te refieres a este cierto?:
<u:Timestamp u:Id="_0">
<u:Created>2018-09-26T15:40:02.763Z</u:Created>
<u:Expires>2018-09-26T15:45:02.763Z</u:Expires>
</u:Timestamp>
Bueno, estoy entendiendo esto.
Suponiendo que hay que codificar en SHA1 ese nodo y que ese es todo el nodo.
El paso dos seria codificar en Base64 el resultado del texto codificado en SHA1, cierto?
@Dado
Y donde Dice SignatureValue, ahi que va? Estoy leyendo que dice el Sello Digital.
Te refieres al Archivo CER?
y que parte?
y que parte?
Creo saber que es lo que va en SignatureValue.
Será que irá eñ módulo <Modulus> del Private Key del Archivo .KEY, como para firmar la petición?
Esteban, el hash del timestam debe hacerse a un dato como este, obviamente especificando tu fecha
Fijate que lleva un namespace, el cual debe incluirse para calcular el hash, pero no se incluye en el xml que envias
HalconDivino, podrias hacer debug en tu aplicacion y decirnos (de ser posible), sobre que datos se calcula el hash en la petición de solicitud de descarga, el segundo paso
<u:Timestamp xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" u:Id="_0"><u:Created>2018-09-26T20:36:40.520Z</u:Created><u:Expires>2018-09-26T20:41:40.520Z</u:Expires></u:Timestamp>
Gracias @crono81crono81 escribió:Esteban, el hash del timestam debe hacerse a un dato como este, obviamente especificando tu fechaFijate que lleva un namespace, el cual debe incluirse para calcular el hash, pero no se incluye en el xml que enviasCódigo: Seleccionar todo
Cuando dices Namespace te refieres a esto cierto?:
Y ese Namespace no va en el XML que se envía como Request.
Espero estar entendiendo correctamente.
