Programas para ConsultaCFDIService SOAP server+client-demo
Re: Programas para ConsultaCFDIService SOAP server+client-demo
SALUDOS HE REALIZADO CONSULTAS A DOC VIGENTES Y LOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL EMISIOR Y SI ME PESENTA EL MENSAJE DE ESTATUS 5 "COMPROBANTE OBTENIDO SATISF." CANCLABLE CON ACEPTACION PERO LO QUE SE CANCELARON Y POR TIEMPO SE PROCEDE A SER CANCELADOS POR QUE EL CLIENTE NO RESPONDIO, ESE SI APARACE COMO ERROR: 602 UUID NO ENCONTRADO, DE ESA MANERA SE LE ESTARIA JUGANDO AL VIVO QUE SIGNIFICA QUE EL SAT LOS ESTA SEPRANDO LO QUE SON CANCELADOS, O COMO ESTA EL RELAJO, PUES.
ALGUN COMENTARIO.
GRACIAS
ALGUN COMENTARIO.
GRACIAS
Buenas tardes
También tengo problemas con el WebService para validar facturas
Me marcaba error para conectar al servicio desde el jueves en la tarde, despues de las 14:00
Y hoy todo el día no pudieron acceder a mi portal a subir comprobantes pues la validación es requerida y el sat genera excepción al crear el cliente SOAP con el url https://consultaqr.facturaelectronica.s ... e.svc?wsdl
La excepción regresa el siguiente mensaje:
pero previo a esto capturo dos errores en el handler:
Sin embargo en el portal del SAT no he encontrado ningún aviso o documento al respecto, y en el chat del SAT no tienen ni idea de lo que les habló pues lo mas técnico para ellos son los requerimientos para visualizar correctamente las extensiones de su página.
Espero puedan comentar o guiarnos hacia algo concreto, ya sea una noticia sobre el problema o un manual para corregir o adecuar la configuración, en caso de que el servicio haya cambiado.
SoapFault exception: [WSDL] SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'https://consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx/ConsultaCFDIService.svc?wsdl' : failed to load external entity "https://consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx/ConsultaCFDIService.svc?wsdl"
in C:\Apache24\htdocs\invoice\configuracion\altafactura01_submitxml.php:35
2, SoapClient::SoapClient(https://consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx/ConsultaCFDIService.svc?wsdl): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request
, C:\Apache24\htdocs\invoice\configuracion\altafactura01_submitxml.php, 35
2, SoapClient::SoapClient(): I/O warning : failed to load external entity "https://consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx/ConsultaCFDIService.svc?wsdl", C:\Apache24\htdocs\invoice\configuracion\altafactura01_submitxml.php, 35
Hola AguirreC
Tu que usas PHP checa mi codigo aqui
https://sourceforge.net/p/cfdcvali/code ... dcvali.php
Revisa las líneas 645-703, en lugar de usar SOAP lo cambie por Curl y ya funciona
Desconozco si te funcione está idea:
Si descargas localmente el archivo xml adjunto y hacer que tu servidor lo "vea" en lugar del recurso que el sat está "ocultando" al mundo.
Se me ocurrio usar un curl con verbose.. me llama la atención este mensaje casi al final:fortiz escribió:...
Será parte de tanto problema?* Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 100)!
curl -v https://consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx/ConsultaCFDIService.svc
* Trying 70.37.105.237...
* TCP_NODELAY set
* Connected to consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx (70.37.105.237) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
* ALPN, offering http/1.1
* successfully set certificate verify locations:
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
CApath: none
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):
* TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
* ALPN, server accepted to use h2
* Server certificate:
* subject: C=MX; ST=Ciudad de Mexico; L=Mexico; O=Servicio de Administraci n Tributaria; CN=*.facturaelectronica.sat.gob.mx
* start date: Feb 10 04:43:13 2018 GMT
* expire date: Feb 11 05:13:11 2020 GMT
* subjectAltName: host "consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx" matched cert's "*.facturaelectronica.sat.gob.mx"
* issuer: C=CA; O=AffirmTrust; OU=See www.affirmtrust.com/repository; CN=AffirmTrust Certificate Authority - OV1
* SSL certificate verify ok.
* Using HTTP2, server supports multi-use
* Connection state changed (HTTP/2 confirmed)
* Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0
* Using Stream ID: 1 (easy handle 0x5624641eca60)
> GET /ConsultaCFDIService.svc HTTP/2
> Host: consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx
> User-Agent: curl/7.61.1
> Accept: */*
< HTTP/2 400
< server: Microsoft-IIS/10.0
< x-powered-by: ASP.NET
< date: Mon, 05 Nov 2018 23:53:14 GMT
< content-length: 0
* Connection #0 to host consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx left intact
Muchas gracias fortiz, apenas estamos iniciando la corrección de acuerdo a su código.fortiz escribió:Hola AguirreC
Agradezco que me comparta su solución.
La corrección con el código de fortiz funciona muy bien.
Voy a hacer pruebas e investigación para familiarizarme más con curl.
Gracias nuevamente.
Gracias nuevamente.
DADO, Te acabo de enviar un correo.DADO escribió:Orale! Gracias por el aporte, esta muy bueno
Mochate con el codigo fuente, seria muy interesante ver como lo hiciste, especialmente el del server
Nota al foro:
Binarios actualizados al 2018/11/06
Gracias !!
Hola: He revisado los comentarios en el foro y tengo esta url que no me da respuesta:
https://consultaqr.facturaelectronica.s ... singleWsdl
Vi lo que puso DADO y la url creo que es de pruebas https://consultaqrfacturaelectronicates ... ervice.svc y esta si funciona.
¿Saben cual es la url del webservice productivo?
