ValidaCFD_cl V0.2 con opcion a Red y Monitoreo de carpeta
Re: ValidaCFD_cl V0.1i (version "Command Line")
ferckham escribió:Hola Dado:
Estaba leyendo el tema del valida command line y me pregunto si esta version la puedo instalar en un servidur linux (centOS release 5), lo pregunto por la cuestion que estes usando codigo de terceros y no corra o no se pueda instalar bajo linux, tu dime si es posible esto o no, si es posible, la solucion me interesa mucho, y te pediria que me envies la mecanica para hacerme de ella.
En el caso de que no funcione bajo linux puedes hacer las modificaciones necesarias para que corra bajo linux, cual seria el costo?.
Si nada de esto es posible, cual seria la opcion que ofreces para poder hacer peticiones desde server linux.
Saludos gracias.
Fue desarrollado para funcionar en Windows, no funciona en linux.
El ValidaCFD (version desktop y cl) no funciona para lo que requiere, tiene el grave inconveniente que solo puede ejecutarse una sola instancia por vez.
No crea que no se me ocurrio algo parecido cuando preguntaba por la solucion en PHP, estaria excelente si pudiera ejecutar varias instancias, tambien se me ocurrio una solucion de "folder caliente" y mil cosas mas, pero ninguna soportaria la carga de trabajo y se tiene el inconveniente de la respuesta de regreso al PHP, es decir, como "avisarle" al programa cliente que ya esta lista la validacion?
ironman
Mensaje por ironman »
DADO escribió:No crea que no se me ocurrio algo parecido cuando preguntaba por la solucion en PHP, estaria excelente si pudiera ejecutar varias instancias, tambien se me ocurrio una solucion de "folder caliente" y mil cosas mas, pero ninguna soportaria la carga de trabajo y se tiene el inconveniente de la respuesta de regreso al PHP, es decir, como "avisarle" al programa cliente que ya esta lista la validacion?
Elemental mi querido Watson. Un metodo indirecto aqui es la solucion. Cuando haces la peticion, creas un "ticket" para esa solicitud. Quien recibe la solicitud, da de alta el "ticket", la marca como "en proceso" y hace la validacion "en fondo". Una vez terminada, se "publica" el resultado y se cambia el status a "procesado". En la parte del cliente puedes redireccionar a una pagina que haga un refresh cada 5 segundos, y pregunte si ese "ticket" ya esta "procesado". En caso afirmativo, redirecciona a la pagina que muestra el resultado (o hace otra cosa). En caso negativo, espera al siguiente refresh. :ugeek:
ferckham
Mensaje por ferckham »
Lo que dice ironman podria llegar a funcionar aunque tal vez no optimamente. Por que no llevar esto al siguiente nivel :idea: ? Que te pareceria cambiar la estructura del valida cfd implementando una FIFO como motor de peticiones la cual reciba todas las peticiones y las valla atendiendo y liberando, inclusive si una peticion fallo, ponerla en cola para que vuelva a intentar, si se implementa adecuadamente seria una mejora sustancial en tu validador, seguro que lo habias pensado pero no habias tenido la necesidad de implementarlo, basicamente la esencia de la validacion y el algoritmo seria lo mismo, lo que se integraria como te menciono seria la forma en que se atienden las peticiones. ;)
villasrm
Mensaje por villasrm »
Estimado Dado:
Te felicito por el software validacfd, hemos probado varios y este sin duda es el mejor, cómo puedo comprar el software de ValidaCFD_cl(medios de pago, instrucciones).
Manuel
Mensaje por Manuel »
DADO : EL VALIDACFD_CL VERISON i ............si no tiene serie la factura electronica .........no la valida correctamente !!!!!
idc
Mensaje por idc »
no encuentro tu mail me lo puedes enviar para comprar
Manuel escribió:DADO : EL VALIDACFD_CL VERISON i ............si no tiene serie la factura electronica .........no la valida correctamente !!!!!
Podrias subir aqui un XML de ejemplo.
Hubo un detalle cuando tenia serie="" (vacio) pero incluso eso ya fue corregido, mandame tu XML para revisarlo. Saludos.
idc escribió:no encuentro tu mail me lo puedes enviar para comprar
Te envio un mensaje a tu direccion de email registrado. Saludos
Manuel
DADO : ya lo revise y efectivamente ya esta corregido.......se me habia olvidado actualizar la base de datos de folios......lo unico que me sale error es al actualizar la base de datos de proveedores.......me dice que no existe la tabla proveedores en mi sql......no se si sea porque tenia antes otra version instalada ?
Manuel escribió:DADO : ya lo revise y efectivamente ya esta corregido.......se me habia olvidado actualizar la base de datos de folios......lo unico que me sale error es al actualizar la base de datos de proveedores.......me dice que no existe la tabla proveedores en mi sql......no se si sea porque tenia antes otra version instalada ?
Si, es por el cambio de versiones, lo que puedes hacer es borrar por completo la carpeta "data" (o si gustas solo renombrala con nombre distinto) con esto el ValidaCFD_cl regenera la base de datos, ya con las nuevas tablas, el inconveniente es que se pierde la lista de folios y certificados pero es tan facil como volver a descargarla.
