29/oct. 17:30:01 ---Iniciando creacion de CFDI---CFDLib V3.3.191007
29/oct. 17:30:01 Abriendo archivo ini : \\192.168.14.61\cfdi3.3_prod\CAJASMTY\FAC_CMF\CM0159P - NOVAPAK SISTEMAS SA DE CV\CFD.ini
29/oct. 17:30:01 Abriendo Certificado : \\192.168.14.110\cfdi 3.3\config\00001000000405110965.cer
29/oct. 17:30:01 Abriendo Llave Privada : \\192.168.14.110\cfdi 3.3\config\00001000000405110965.key
29/oct. 17:30:01 Iniciando creacion de XML
29/oct. 17:30:01 Insertando Datos Generales
29/oct. 17:30:01 Insertando Datos del Emisor
29/oct. 17:30:01 Insertando Datos del Receptor
29/oct. 17:30:01 Insertando Conceptos
29/oct. 17:30:01 Insertando Impuestos
29/oct. 17:30:01 CalcularImportes seleccionado
29/oct. 17:30:01 Creando sello digital
29/oct. 17:30:01 Exportando el XML a disco
29/oct. 17:30:02 Exportando variables CadenaOriginal y Sello
29/oct. 17:30:02 ---FIN CFDI---
29/oct. 17:30:03 ---Iniciando Timbrado---CFDLib V3.3.191007
29/oct. 17:30:03 Abriendo archivo ini : \\192.168.14.61\cfdi3.3_prod\CAJASMTY\FAC_CMF\CM0159P - NOVAPAK SISTEMAS SA DE CV\Timbre.ini
29/oct. 17:30:03 Creando objeto CFDI
29/oct. 17:30:03 Cargando CFDI de disco : \\192.168.14.61\cfdi3.3_prod\CAJASMTY\FAC_CMF\CM0159P - NOVAPAKÂ SISTEMASÂ SAÂ DEÂ CV\CMF0013085_202010291632.xml
29/oct. 17:30:03 RESULTADO : Error General
No fue posible cargar el CFDI para timbrar
Caracteres erróneos en la ruta del XML
Buenas tardes, al momento de querer timbrar la bitácora me regresa este mensaje
Ernesto Márquez Pasarán
Re: Caracteres erróneos en la ruta del XML
El error esta en el archivo ini
Asegurate que el ini tenga texto simple, sin codificacion UTF8 ni nada parecido, es posible que al abrir el archivo ini no te aparezca con caracteres raros, pero eso es porque tu editor lo transforma, para ver las "tripas" exactas de como esta grabado el ini debes usar un editor hexadecimal.
Espero haberme explicado, si no, sube el archivo ini para darle una revisada y mostrarte lo que intento explicar
Adjunto archivos
- Timbre.ini
- (390 Bytes) Descargado 274 veces
- CMF0013085_202010291632.xml
- (3.81 KiB) Descargado 224 veces
- CFD.ini
- (1.32 KiB) Descargado 262 veces
SIP, exactamento lo que pense (ja! por eso soy tan bueno en esto ja ja ja), checa lo que se ve con un editor hexadecimal
ESTO ES TU ARCHIVO INI, VISTO CON UN EDITOR HEXADECIMAL :
- error.png (35.34 KiB) Visto 3506 veces
Ah! sabes que es el C2 A0 , es un "non-breaking space" o llamado tambien "hard space", es decir, un espacio como el #20 pero que no debe separarse cuando hace un word-wrap
ok, revisaré la codificación de ese archivo e intentaré timbrarlo de nuevo, gracias!
