AQUI LA "BETA 4.01"
Modificaciones que se hicieron :
- Ya timbra en pruebas con Comercio Digital y con Ecodex
- Se corrige el error del archivo INI (Mercancia1DetalleMercanciaUnidadPeso=)
- Se corrige error de que no reconoce dato de "CALLE"
MODIFICACION DE LA BETA 4.01 :
Al programar una Ubicacion que lleva unicamente ORIGEN y nada de informacion de DESTINO, se generaba un nodo vacio <Destino/> que no debia aparecer. Tambien se corrigio el nodo vacio de DetalleMercancia
[ACTUALIZACION - SE PUBLICO LA DEMO]
@Rictapia,
Ya corregi algunos datos del archivo ini, lo de la colonia/municipio/codigo postal, lo de distancia recorrida y lo de la recomendacion que hizo @VictorMarroquin y @wilberth90 acerca de que debe haber dos nodos Ubicacion, uno con origen y el otro con destino. Incluso eso requirio la publicacion de la "Beta 4"
Porfavor continua corrigiendo el ini, me preocupa que Ecodex este marcando error de "Sello Invalido", eso si nos toca a nosotros resolverlo.
Publica aqui cuando tengas el ini corregido, vale?
RICTAPIA5
Mensaje por RICTAPIA5 »
muchas gracias, ya se corrigió:
-Domicilios
-ya no no genera nodos de origen o destino vacios
ahora te anexo dos pruebas
prueba01NacionalTerrestre.xml
en este tiene la unidadpeso en mercancias el error es que no deberia estar
prueba01NacionalTerrestre2.xml
en este le quitamos unidadpeso y marca que sí deberia estar,
y este dato sólo es requerido en maritimo
de antemano gracias, por tu ayuda
Ejemplo 2b - Timbrado COMERCIO DIGITAL 2.ini
(1.53 KiB) Descargado 311 veces
(5.46 KiB) Descargado 304 veces
prueba01NacionalTerrestre2.ini
(4.71 KiB) Descargado 297 veces
(5.47 KiB) Descargado 416 veces
prueba01NacionalTerrestre.ini
(4.72 KiB) Descargado 309 veces
NOP, revisa bien, LOS DOS archivos INI te marcan el mismo error
Error General - Comercio Digital: 301 CP999 no debe existir Mercancia.UnidadPeso
Eso se debe a que hay DOS datos de Mercancia.UnidadPeso, debes corregirlo en dos lineas distintas.
Victor Marroquin
RICTAPIA5 escribió:Dado
-Domicilios
Que tal amigo, descargue tu xml Terrestre2, veo que tienes en CveTransporte= "01" Transporte Federal, y estas incluyendo "DetalleMercancia" el instructivo dice:
Este nodo se debe registrar solo si existe un nodo
“Mercancias:TransporteMaritimo”; en caso contrario la
información de este nodo no debe existir
Tampoco va lo siguiente en Nodo Mercancias:
PesoBrutoTotal = PARA FERROVIARIO Y AEREO
UnidadPeso = PARA FERROVIARIO Y AEREO
PesoNetoTotal = PARA MARITIMO
Solo debe ir NumTotalMercancias
Espero te sirva, por otra parte, yo no he podido pasar las validaciones de TranspInternac="Sí", por la cuestion de los pedimentos, por mas que pongo y quito y luego que los aranceles, etc. no lo he logrado, ahi te encargo si tuvieras algun ejemplo que te haya pasado las valiaciones, te le agradeceria!!
Saludos!!
EJEMPLO XML TIMBRADO TERRESTRE NACIONAL E INTERNACIONAL
Adjunto un ejemplo timbrado en pruebas por Comercio Digital, tratamos de agregar la mayor cantidad de datos posibles
No contamos con el archivo INI debido a que para nosotros es mas facil trabajar directamente con el XML
En el ejemplo de transporte internacional no esta bien la logica de las direcciones, siguen diciendo que se transporto nacionalmente, pero esta timbrado y eso es lo que intentamos, ademas no debe ser dificil definir la direccion de envio al extranjero
@Victor, quiero pasarte este tip ya que es dificil identificarlo. En el numero de pedimento los datos van separados POR DOS ESPACIOS, checa el dato que yo uso :
NumeroPedimento := '16  24  1618  6004441';
Por otro lado, las fracciones arancelarias cambiaron en diciembre pasado, ahora deben ser unas nuevas de 10 digitos, si buscas con google normalmente te da las fracciones anteriores de 8 digitos, mi ejemplo de dato fue :
FraccionArancelaria := '0106310100';
Espero te sea util la informacion.
Prueba Transporte Terrestre Nacional.xml
(9.46 KiB) Descargado 552 veces
Prueba Transporte Terrestre Internacional.xml
(9.67 KiB) Descargado 340 veces
Victor Marroquin
DADO escribió:EJEMPLO XML TIMBRADO TERRESTRE NACIONAL E INTERNACIONAL
Voy a hacer pruebas revisando el ejemplo y los tips que me pasaste, haber como ve va.
Muchas gracias DADO!!
ADOLFO RIOS
Mensaje por ADOLFO RIOS »
Buenos días dado....que noticias tuenes de incluir el timbrado de carta porte?
Adolfo Rios
mmendoza
Mensaje por mmendoza »
error de la app al querer timbrar, no deberia ser error ya que esos datos son para maritimo y esta probando Autotransporte. Incluso ustedes no los llenan en el XML que lograron timbrar
error detalles mercancia.png (283.44 KiB) Visto 5914 veces
mmendoza escribió:error de la app al querer timbrar, no deberia ser error ya que esos datos son para maritimo y esta probando Autotransporte. Incluso ustedes no los llenan en el XML que lograron timbrarerror detalles mercancia.png
Ese error fue detectado y corregido en la Beta V4.01, checa el post anterior
mmendoza
Yo descargue el ultimo paquete que publicaste como beta4 y viene el CFDLibtest y si lo abro dice version V3.3.18... pero entonces como bajo la version 4 que comentas?
