El problema es que en el archivo ini estas grabando el texto con formato UTF-8, debes grabarlo en formato ASCII (es decir, sin formato)
Lo de nacional/internacional no tiene nada que ver con este detalle, es solo coincidencia que te este pasando de esa forma.
RICTAPIA5
Mensaje por RICTAPIA5 »
pregunta
para pagar la licencia de AutotranpsoteFederal $38 mas y la de ferroviario de $3,860
http://www.mercantiltitanio.com:8888/$/#CompraLicencias
se pagan por separado?
y se pagan eligiendo? o pondrás un apartado especial
Otros Servicios
Capture el importe que desea pagar (en Pesos MXN)
para proceder al pago
y cuando estarían los dos en producción?
gracias Dado
RICTAPIA5 escribió:...para pagar la licencia ...
...se pagan por separado?...
Paga unicamente $3,860.00 del Ferroviario, asi como dices, en el portal http://www.mercantiltitanio.com opcion [Comprar licencias] opcion [Otros Servicios]
RICTAPIA5 escribió:...y cuando estarían los dos en producción? ...
Ya te respondi a esa pregunta, favor de revisar mi mensaje anterior
Para la version de prueba espero publicarla esta semana
RICTAPIA5
DADO
me puedes indicar como pagar, ferrocarrilero?
le puse los $3,860 y el RFC pero me pone todo en 0 como se ve en la imagen
por favor
RICTAPIA5 escribió:DADO
por favor
Vuelve a intentarlo, asegurate de marcar la casilla de seleccion a un lado de "Otros Servicios"
EN EL PRIMER POST (CLICK AQUI) YA PUBLICAMOS LA DEMO O COMO DIRIA MICROSOFT LA "RC1" (RELEASE CANDIDATE 1)
Ya se pueden hacer pruebas de Transporte Maritimo, Aereo y Ferroviario
3ddyRocha
Mensaje por 3ddyRocha »
Tengo una duda con las ubicaciones, según el manual puede haber una ubicación con diferentes tipo de estación ( origen, intermedia y destino), y cada estación puede tener un domicilio diferente, siendo la misma ubicacion.
En el xsd indica:
Nodo requerido para registrar la ubicación que sirve para reflejar el domicilio del origen y/o destino parcial o final que tienen los bienes o mercancías que se trasladan por distintos medios de transporte.
Ejemplo que baje de internet:
<cartaporte:Ubicaciones>
<cartaporte:Ubicacion DistanciaRecorrida="1" TipoEstacion="01">
<cartaporte:Origen FechaHoraSalida="2021-05-14T20:45:59" NombreRemitente="Testename" RFCRemitente="URE180429TM6"/>
<cartaporte:Domicilio Calle="JESUS VALDES SANCHEZ" CodigoPostal="25350" Colonia="0347" Estado="COA" Localidad="23" Municipio="004" NumeroExterior="728" Pais="MEX"/>
</cartaporte:Ubicacion>
<cartaporte:Destino FechaHoraProgLlegada="2021-05-14T20:46:59" NumRegIdTrib="121585958" ResidenciaFiscal="ARG"/>
<cartaporte:Domicilio Calle="calle" CodigoPostal="99056" Colonia="002" Estado="ZAC" Localidad="0002" Municipio="000005" NumeroExterior="211" Pais="ARG" Referencia="casa blanca"/>
</cartaporte:Ubicaciones>
¿Es correcto? O es un solo domicilio por ubicación como lo muestra el archivo Ini
Ubicaciones1OrigenIDOrigen=
Ubicaciones1OrigenRFCRemitente=
Ubicaciones1OrigenNombreRemitente=
Ubicaciones1OrigenNumRegIdTrib=
Ubicaciones1OrigenResidenciaFiscal=
Ubicaciones1OrigenNumEstacion=
Ubicaciones1OrigenNombreEstacion=
Ubicaciones1OrigenNavegacionTrafico=
Ubicaciones1OrigenFechaHoraSalida=
Ubicaciones1DestinoIDDestino=
Ubicaciones1DestinoRFCDestinatario=
Ubicaciones1DestinoNombreDestinatario=
Ubicaciones1DestinoNumRegIdTrib=
Ubicaciones1DestinoResidenciaFiscal=
Ubicaciones1DestinoNumEstacion=
Ubicaciones1DestinoNombreEstacion=
Ubicaciones1DestinoNavegacionTrafico=
Ubicaciones1DestinoFechaHoraProgLlegada=
Ubicaciones1DomicilioCalle=
Ubicaciones1DomicilioNumeroExterior=
Ubicaciones1DomicilioNumeroInterior=
Ubicaciones1DomicilioColonia=
Ubicaciones1DomicilioLocalidad=
Ubicaciones1DomicilioReferencia=
Ubicaciones1DomicilioMunicipio=
Ubicaciones1DomicilioEstado=
Ubicaciones1DomicilioPais=
Ubicaciones1DomicilioCodigoPostal=
El colega @Victor Marroquin publico este mensaje
En donde dice que el manual indica que debe haber DOS secciones ubicaciones, y parece logico segun lo que dice el texto, que de esos dos, en uno se especifique el origen y en el otro el destino
@Victor Marroquin despues publico este ejemplo, checalo, a mi opinion asi es como debe ir
Por ultimo, cuando dices "asi como lo muestra el archivo ini", me parece que estas interpretando mal ese archivo ..... el ini es un ejemplo con TOOOODOS los nodos habidos y por haber, no significa que debas usarlos todos, es una "plantilla en blanco" para que sepas como se nombraron a las entradas por si acaso necesitas insertar un dato.
3ddyRocha
Si, ya entendi, cada carta puede tener varias ubicaciones y cada ubicacion puede tener un domicilio, el cual corresponde al origen y/o destino.
RICTAPIA5
ya hice la compra del ferrocarrilero, te mandé correo gracias
