CANCELACION 2022
apzavaleta
Re: CANCELACION 2022
Mensaje por apzavaleta »
Hola a todos!! Feliz inicio de año, aunq con los cambios y las ocurrencias del SAT dudo q sea feliz los primeros dias!!
Dado, una duda, para cancelar con Ecodex debemos incluir en el .ini el motivo de cancelación?, si es afirmativo como debe ir especificado?
Salu2
Richard2026
Mensaje por Richard2026 »
Jesus Castelo escribió:Buenas tardes. Al intentar cancelar me sale "Expresión impresa no válida. Expresión: 601". Sera de los mismos errores que empezaron hoy por la mañana o ya no se puede cancelar como se venia haciendo?
En efecto está apereciendo este mensaje al hacer la consulta en el WEB Services del SAT y solo cuando el CFDI es cancelable con aceptación.
¿Alguien sabe si se debe agregar algún parámetro adicional a la instrucción, es decir, ?re={0}&rr={1}&tt={2}&id={3}????
No, es debido a que el SAT esta teniendo fallas, muchas fallas
Aqui en este foro hemos estado discutiendo sobre la consulta de estatus y como de repente dejo de funcionar como lo esperabamos
MARCO A GONZALEZ
Mensaje por MARCO A GONZALEZ »
DADO
Trato de consultar un CFDI de prueba timbrado y siempre me dice que no se encontró el comprobante
Como vamos a hacer pruebas ??
MARCO A GONZALEZ escribió:DADO
Si funciona.......adjunto un XML que fue timbrado en pruebas el 26 de diciembre y usando los datos de RFC's , total , uuid SI obtuve el estatus ante el SAT
Talvez, no lo se, estas tratando de obtener el estatus ante el SAT de un comprobante demasiado reciente y no le das tiempo a la base de datos del SAT de actualizarse
De hecho, incluso fue una factura RECUPERADA usando el UUID......en general si estan funcionando las pruebas !
FacturaRecuperada.xml
(4.7 KiB) Descargado 248 veces
MARCO A GONZALEZ
Desde ayer timbre una factura de prueba y la tratar de consultarla de da este error
[ConsultaEstatus]
Servicio=Prueba
Documento=X0000239
RFCEmisor=EKU9003173C9
RFCReceptor=XAXX010101000
Total=7161.80
UUID=1BBA18F0-A626-4909-A56A-DBDF524505E3
Resultado de la consulta: N - 602: Comprobante no encontrado.
Estado de cancelabilidad :
Estado del cfdi : No Encontrado
Estado de cancelación :
Pero no es el unico, tengo otros que tampoco puedo consultar
Hana
Mensaje por Hana »
MARCO A GONZALEZ escribió:Desde ayer timbre una factura de prueba y la tratar de consultarla de da este error
[ConsultaEstatus]
Servicio=Prueba
Documento=X0000239
Total=7161.80
Hola!!, es que si es una Factura de pruebas no te la va a encontrar, necesitas hacer pruebas con una real, esa si te va a regresar info
MARCO A GONZALEZ
Pues en un mensaje anterior DADO responde que si funciona en ambiente de pruebas, incluso agrego el XML.
Hana
Mensaje por Hana »
MARCO A GONZALEZ escribió:Pues en un mensaje anterior DADO responde que si funciona en ambiente de pruebas, incluso agrego el XML.
Pues, prueba con una real y si te regresa lo mismo de No-Encontrado es otra cosa
Yo hice mis pruebas con UUID reales, porque si mandaba de pruebas me regresaba eso, y así me funcionó
JamesLop
Mensaje por JamesLop »
Hola Buen Dia.
Hablando de Cancelaciones, no se si me perdi de algo. pero este año El PAC 2 no me ha podido cancelar ninguna Factura.
Tengo que mover algun parametro nuevo? por que simplemente marca
Hubo un Error, Pac de respaldo
y en la bitacora no marca nada para saber que puede estar pasando o que de nuevo necesito hacer.
antes practicamente cancelaba todo sin problemas.
muchas gracias por su ayuda.
