3ddyRocha
Mensaje por 3ddyRocha »
Si con el error
Ecodex: CP106 El valor del atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" es diferente de "T" y el valor registrado en el atributo "Comprobante:Receptor:Rfc" es diferente al registrado en "Comprobante:Emisor:Rfc".
No se si tenga que ver el Lugar Expedicion, que no coincide con el del receptor, pero ese rfc de prueba esta ligado al cp 00000, y en el lugar de expedicion no te permite el 00000, el que se transmita debe de existir en el catalogo de codigos postales.
Mi archivo ini indica la misma informacion en el receptor y emisor:
[Comprobante]
Version=4.0
Folio=409
Fecha=2022-01-12T01:48:00
NoAprobacion=
AnoAprobacion=
CondicionesDePago=
SubTotal=0
Moneda=XXX
Total=0
TipoDeComprobante=T
Exportacion=01
LugarExpedicion=22194
Confirmacion=
[Emisor]
Rfc=EKU9003173C9
Nombre=ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV
RegimenFiscal=601
[Receptor]
Rfc=EKU9003173C9
DomicilioFiscalReceptor=00000
RegimenFiscalReceptor=601
UsoCFDI=S01
Edcoram
Mensaje por Edcoram »
Recién salido del horno
Anexo 20 - 2022.pdf
(8.73 MiB) Descargado 174 veces
Hijole! hasta tengo miedo de verlo........le cambiaron algo ?
Y como le haces para estar al dia ? je je je
Bueno, pues a revisarlo, que ya es ese dia en el que tenemos que analizar, diseñar, codificar, probar y liberar :mrgreen:
Edcoram
Espero que les sirva, aprovechando la librería de pruebas de Dado, solo escriban el RFC a consultar y les va a poner el nombre correcto, el código postal y el régimen fiscal cada vez que corrijan el error y opriman "Validar datos fiscales"
DatodFiscales.zip
(2.61 MiB) Descargado 215 veces
Alberto Serrano
versión 4.0 del CFDI
Mensaje por Alberto Serrano »
pregunta, tendrá que modificarse algo en el archivo de texto de la facturación anterior a la versión 4.0
descargue el demo actual, este ya contiene los catálogos actualizados metodo de pago etc...
gracias Dado
Re: versión 4.0 del CFDI
Alberto Serrano escribió:pregunta, tendrá que modificarse algo en el archivo de texto de la facturación anterior a la versión 4.0
gracias Dado
Movi tu mensaje al foro donde estamos discutiendo la V4, checa lo que se ha publicado, en especial el primer mensaje aqui
LISTO SERVITIMBRE BETA 5. TIMBRADO DE RESPALDO EN MODO PRUEBA CON COMERCIO DIGITAL, REPRESENTACION EN PDF DE LA CARTA PORTE, CANCELACIONES, COMPLEMENTOS, ETC (ver primer mensaje)
ams2017r
Mensaje por ams2017r »
Buena Tarde amigos
Adjunto los archivos donde tengo lo siguiente, quise realizar en facturas al 8% y no me deja ninguno de los pacs realizarlo, pero si realizo para el iva 16% si me lo genera y adjunto el ini y el xml, saben si en la version de prueba no me permita realizarlo gracias saludos.
SAGL500409PY8_FC5846_14012022.xml
(6.42 KiB) Descargado 249 veces
SAGL500409PY8_FC5846_14012022.ini
(4.38 KiB) Descargado 224 veces
RIJA610727MN1_FC5846_14012022_ERROR_ECODEX.ini
(3.27 KiB) Descargado 155 veces
RIJA610727MN1_FC5846_14012022_ERROR_CDIG.ini
(3.29 KiB) Descargado 186 veces
Ecodex: CFDI40999 Error no clasificado. No aplica Estímulo Franja Fronteriza para la Clave de Producto o Servicio.
PAC de Respaldo: 301 CFDI40999 Obligacion Lco=1 no puede usar Iva8 2
Es cierto que el RFC debe cumplir con ciertos requisitos para poder facturar al 8%, pero segun este mensaje nuestra querida Escuelita Kemper si tiene activado el estimulo de IVA fronterizo, aunque el PAC de respaldo parece decir lo contrario
Aqui mas bien quiero entender que el estumulo no aplica parejo a todo, que solo es para algunos productos y servicios, dale una revisada al nuevo catalogo de productos y servicios aver si hay alguna nota sobre este tema.
CETSIAT
Mensaje por CETSIAT »
Buen día Dado, tengo una duda, estoy haciendo pruebas de Timbrado y he tenido exito, para los RFC receptor diferente a XAXX010101000, pero cuando quiero hacer una prueba para PUBLICO EN GENERAL, me da error. Segun el mensaje que envia el SAT en el LRFC está en blanco. y es por eso que da el error CFDI40161.
Ya revise los datos del archivo ini y estan bien. ¿Tienes algún comentario al respecto..?.. ¿hay que esperar alguna actualización. de la CFDLIB?
Te anexo los archivos ini y el mensaje..
ecodexf.ini
(1.01 KiB) Descargado 214 veces
