CETSIAT escribió:Buen día Dado, tengo una duda, estoy haciendo pruebas de Timbrado y he tenido exito, para los RFC receptor diferente a XAXX010101000, pero cuando quiero hacer una prueba para PUBLICO EN GENERAL, me da error. Segun el mensaje que envia el SAT en el LRFC está en blanco. y es por eso que da el error CFDI40161.
Ya revise los datos del archivo ini y estan bien. ¿Tienes algún comentario al respecto..?.. ¿hay que esperar alguna actualización. de la CFDLIB?
Te anexo los archivos ini y el mensaje..
El error no te lo envia la libreria, no es problema de actualizacion de la CFDLib
Al parecer no se esta aplicando muy bien la regla de XAXX010101000 <-> PUBLICO EN GENERAL, incluso otro colega publico que el PAC Edicom tambien le esta dando un poco de problema con este asunto (con esto quiero decir que incluso entre los PAC's hay confusion)
Recuerda que tenemos DOS PAC, no te quedes solo con el error de ECODEX, trata de resolver el error del PAC de respaldo, ya si al final los dos te marcan el mismo error entonces habra que leer nuevamente la Guia de llenado
Por ultimo, aplica lo que tu mismo descubriste, que tuviste que hacer para que te lo timbrara
jggtz
Mensaje por jggtz »
Dado:
Comentas de una "Guia de llenado", podrias compartirla por favor...
CETSIAT
Mensaje por CETSIAT »
Dado, me puedes dar el link para descargar la CFDLIB.DLL más reciente para hacer pruebas cfdi 4.0, porque yo estaba con la de Prueba beta 4, y ya me habia timbrado bien algunas facturas, solo estaba intentando superar el timbrado para PUBLICO EN GENERAL y ahora me dice este error.
Esta Libreria no Timbra con el PAC ECODEX., ó hay alguna actualización en el servidor
Tengo bien los archivos ini para factura y timbrado, no se porque aparece ese error.
Anexo archivos
ecodext.ini
(278 Bytes) Descargado 166 veces
ecodexf.ini
(1.1 KiB) Descargado 162 veces
jggtz escribió:Dado:
Esta publicada para V3.3 y V4.0 en el sitio oficial del SAT
CETSIAT escribió:Dado, me puedes dar el link para descargar la CFDLIB.DLL más reciente para hacer pruebas cfdi 4.0, porque yo estaba con la de Prueba beta 4, y ya me habia timbrado bien algunas facturas, solo estaba intentando superar el timbrado para PUBLICO EN GENERAL y ahora me dice este error.
Anexo archivos
Tu algo traes con mi libreria, apenas te marca error y piensas que es la libreria que necesita actualizarse :( :) :)
No vas a timbrar con [ECODEX] vas a timbrar con ECODEX (sin los parentesis cuadrados), modifica tu archivo ini
CETSIAT
Mil gracias, yo creo que fue cuando intente Timbrar con Comercio Digital y ahi se fueron los parentasis.
Pero nueva mente gracias, por tu pronta respuesta.
CETSIAT
Buenas noches a todos, les informo que hasta ahorita logré Timbrar un CFDI 4.0 para PUBLICO EN GENERAL.
Según el manual del anexo 20, nos dice que para una Factura Global ó de PUBLICO EN GENERAL, se tiene que usar las siguientes claves:
Para clave de Producto ó servicio: 01010101
Para la Unidad de Medida: ACT Esta información se venia usando en CFDI 3.3 Pero ahora hay que hacer algo mas.
Toda vez que el RFC GENERICO ES: XAXX010101000 el Uso del CFDI para CFDI 4.0 debe ser: G03 Gastos en General, además de incluir:
Parámetro de Periodicidad: para el Dia, el Mes y el Año, y tambien el Régimen Fiscal: 616.
Con esos datos YA FUNCIONA MUY BIEN..
Espero les sirva esta información.
Saludos a todos y excelente noche
RICTAPIA5
Mensaje por RICTAPIA5 »
CETSIAT escribió:Buenas noches a todos, les informo que hasta ahorita logré Timbrar un CFDI 4.0 para PUBLICO EN GENERAL.
gracias, podrias compartir el XML y INI
ams2017r
Mensaje por ams2017r »
Dado escribió:
Ecodex: CFDI40999 Error no clasificado. No aplica Estímulo Franja Fronteriza para la Clave de Producto o Servicio.
PAC de Respaldo: 301 CFDI40999 Obligacion Lco=1 no puede usar Iva8 2
Es cierto que el RFC debe cumplir con ciertos requisitos para poder facturar al 8%, pero segun este mensaje nuestra querida Escuelita Kemper si tiene activado el estimulo de IVA fronterizo, aunque el PAC de respaldo parece decir lo contrario
Aqui mas bien quiero entender que el estumulo no aplica parejo a todo, que solo es para algunos productos y servicios, dale una revisada al nuevo catalogo de productos y servicios aver si hay alguna nota sobre este tema.
disculpa amigo buen día, anexo mensaje de error ya revise los catálogos y no ha cambiado nada, lo que quiero entender que en la parte de validez de obligaciones mi cliente esta en el numero 3 que le corresponde al sur(Puede facturar con IVA exento, tasa 0%, tasa 8% y 16% -Región fronteriza Sur.) que le corresponde al código postal 77090 o 77000, solo para saber si alguien tiene ese detalle o no lo tienen contemplado saludos buen dia
ams2017r escribió:....ya revise los catálogos y no ha cambiado nada ...
Revisen bien, SI CAMBIO EL 1/ENE/2022, hagan un esfuerzo por seguir las recomendaciones
Asegurense de usar un producto o servicio identificado con "Estimulo franja fronteriza"
El catalogo es muy pesado para adjuntarlo aqui, pero lo pueden descargar de aca
