Descargue el XML lo primero que vi fue que en material peligroso pusiste SI donde debe ser Sí, con acento y la i en minúsculahmazcanio escribió:buenos dias dado :
la otra vez ya habia hecho prueba con la carta porte y ya timbraba pero esta semana ya estoy probando con informacion del cliente pero me envia este error..
adjunto el error, el ini y el xml para ver si me pueden ayudar en donde estoy mal..
Ya le modifique , pero me sigue enviando el mismo errror.. no se si el problema es al crear el xml o al timbrar, yo le puse que timbre con comerciodigital pero me envia ese error
muchisimas gracias ya timbro, era el timbrado
Ami me paso lo mismo,, las primeras carta porte les ponía el valor de la mercancía,, y varios clientes empezaron a decir que se los quitáramos,, y pues ya en el PDF ya no lo muestroVictor Marroquin escribió:Buen día
Pregunta para todos, espero alguien me pueda ayudar, he visto que algunos sistemas que emiten Complemento Carta Porte, en su representación impresa ocultan los valores del flete(No en el XML). Esto por la razón de que el operador no vea la cantidad que se cobra por el flete, CFDI de ingreso con Complemento Carta Porte. Lo he consultado con contadores y me comentan que no han visto alguna regla que lo permita.
Algunos de mis clientes me piden que haga lo mismo (OCULTAR LOS IMPORTES DEL FLETE)pero no he encontrado un reglamento que me respalde hacer esto, ya que no seria una representación impresa de un CFDI. alguien aquí en el foro tiene algún dato al respecto. Gracias
Buen dia Francisco, con el valor de la mercancia no hay problema, ya que es opcional, el problema es el valor del flete, que es parte del CFDI.francisco_ramirez escribió:Ami me paso lo mismo,, las primeras carta porte les ponía el valor de la mercancía,, y varios clientes empezaron a decir que se los quitáramos,, y pues ya en el PDF ya no lo muestroVictor Marroquin escribió:Buen día
Saludos!!
Buenas tardes, revisa los espacios debe llevar 2 e ves de 1, en total deben sumar 21. (22--80--1781--2000008)Espero que eso te ayude con el error, Saludos!!sistemas@tlc.com.mx escribió:F54643.xmlScreenshot 2022-04-04 173912.jpgtengo este error al momento de timbrar un complemento carta porte, el pedimento es el sigiuiente 22 80 1781 2000008
Al timbrar el complemento de carta porte me indica que debo poner en UsoCFDI "P01" pero da error de que no existen en catalogo, y si
le pongo el usoCFDI = "G03" me dice que es erróneo también
Adjunto el error y el archivo ini que estoy usando. estoy usando la version de libreria V4.0.220325
por favor si alguien apoya se agradecerá infinitamente.
- Error.png (10.74 KiB) Visto 3527 veces
- 2000326.ini
- (3.65 KiB) Descargado 126 veces
Buen diagabriel122473 escribió:Al timbrar el complemento de carta porte me indica que debo poner en UsoCFDI "P01" pero da error de que no existen en catalogo, y si
Debes poner P01(v3.3) ó S01(v4.0) en uso de CFDI ya que es una comprobante tipo T (Traslado)
En la matriz de errores el codigo CP111 dice lo sig:
Cambialo y revisalo,El valor del atributo "Comprobante:TipoDeComprobante", es diferente de "I" o el valor registrado en el atributo "Comprobante:Receptor:UsoCFDI", es diferente de "P01" (Por definir) para CFDI 3.3 o diferente de "S01" con descripción "Sin efectos fiscales" para CFDI 4.0.
Saludos!!
Error al crear CFDI de traslado con Complemento Carta porte
Buen día, Alguien me pude ayudar con este error, es cuando trato de generar un CFDI de traslado con complemento carta porte , adjunto archivo xml, ini y la imagen del error. el error dice : el nodo concepto, no contiene el nodo hijo impuestos.
- error timbra Traslado.jpg (20.15 KiB) Visto 3332 veces
- TRASLADO36M.xml
- (5.51 KiB) Descargado 138 veces
- Crea36M.ini
- (5.87 KiB) Descargado 128 veces
